主题:【讨论】气相色谱中的氢空比一定要是1:10吗?
浏览0 回复15 电梯直达
冰火女孩
气相色谱中的氢空比一定要是1:10吗?
独钓寒江雪
不一定,仪器不同有差异的
你应自己去调试最佳比例
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
chengjingbao
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
气相色谱中的氢空比一定要是1:10吗?
这只是一人概率化的比例,调节自己最合适的。
从检测灵敏度入手。
yifan1117
阿宝
对fid而言,这个比例是个经验值,即在这个比例下 fid有最佳的灵敏度,富氢是 噪音大,信号值也大,因此需要 一个 最佳信噪比
hxh
阿宝
楼主可以试着调一下这个比例,会发现氢气流量变大时 基线太高,噪音增大
xiao-jin
这个只能是参考值,而且是在原始FID检测器所测,现在空气在检测器的位置已发生变化,对于火焰的干扰越来越小。所以这是个参考值,同时现在的色谱仪FID检测器结构种类也很多,只能是对于初学者的理论参考数值。
hz580228
根据个人经验FID氢气流量小些灵敏度会高些,但保证被测样品进样后不灭火的条件下,氢空比1;10仅作参考。
2012/10/28 21:31:55 Last edit by hz580228
雨木霖
