主题:【讨论】色谱纯的试剂和分析纯的试剂配标液影响大吗??
浏览0 回复14 电梯直达
冰火女孩
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
冰火女孩
这个贴子之所以发在安谱论坛上,主要是由于安谱是最大的试剂供应商,我想他们肯定有好的方法验证了这些试剂.
qintangsu
一般用于液相色谱的话,都是选择色谱纯的,分析纯可能在浓度和纯度方面会略微差点
yifan1117
dahua1981
melt06
这是两种不同用途的试剂 当然大了 用分析纯的可能会出现很多杂质峰吧 不过没试过 哈哈 有兴趣的可以试下呀
vcningmeng
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
要看具体的情况,如果是做液相的话,最后工作标准溶液最好还是用流动相来配置。
如果是气相的话,看做的物质的成分,如果是分析微量或者痕量的物质,建议还是用色谱纯的,这样可以减少干扰
reagentlife
配置标液主要还是考虑检测器类型,最终还是与产品选型有关系;
比如液相色谱分析标样可以选择HPLC级溶剂定容;GC分析标样可以选择GC级溶剂定容,当然没有经过多倍浓缩,选择HPLC级也是可以的;选择选分析纯与色谱纯试剂导致的差别主要还是来源于试剂本身的差别,分析纯试剂质控指标往往比较简单如产品含量、水分等,其他如紫外吸收(背景值)、金属元素含量、游离酸碱值、农药残留背景值等方面没有进行过质控,另外,分析纯溶剂往往杂质含量也多,做普通的化学分析实验或者用做原材料可以满足,但长期用于色谱分析,品质很不稳定,会时好时坏,(跑个题,呵呵)根据我们以往去客户那里了解到的情况,目前很多客户不知道有HPLC级缓冲盐添加剂,大多使用分析纯的乙酸铵、磷酸盐等,当然不会一用就出问题,只是出了问题在排除因素的时候可以注意下。
happy爱米粒
tangtang
