黄芩提取物-黄芩苷的测定
黄芩茎叶
黄芩根部
黄芩提取物-黄芩苷
黄芩提取物-黄芩苷
[分 子 式]C21H18O11
[分 子 量]446.37
黄芩苷药理作用:
⑴抗炎抗变态反应,黄芩甙、黄芩甙对豚鼠离体气管过敏性收缩及整体动物过敏性气喘,均有缓解作用;
⑵抗病毒、抗微生物(菌)作用;
⑶镇静、解热、解痉作用;
⑷抗癌、降压、利尿作用;
⑸对血脂及血糖上升的作用;
⑹利胆、保肝作用;
⑺可降低乙醇所致的甘油三酸酯水平等。
实验室测定
方法名称:黄芩提取物-黄芩苷的测定-高效液相色谱法
应用范围:本方法采用高效液相色谱法测定黄芩提取物中黄芩苷的含量。
本方法适用于黄芩经加工制成的提取物。
方法原理:本品加甲醇溶解、稀释,摇匀,滤过,续滤液进入高效液相色谱仪进行色谱分离,用紫外吸收检测器,于波长280nm处检测黄芩苷的吸收值,计算出其含量。
试剂:
1.甲醇2.磷酸
仪器设备:
高效液相色谱仪(配带紫外检测器)
色谱条件:
1.色谱柱:Xtimate C18柱
2.流动相:甲醇 水 磷酸 =47 53 0.2
3.流速:1.0ml/min
4.检测波长:280nm
5.柱温:室温
样品的制备:
1.对照品溶液的制备
精密称取黄芩苷对照品适量,加甲醇制成0.1mg/ml,0.5mg/ml,1.0mg/ml,2.0mg/ml,6.0mg/ml的对照品溶液。
2.供试品溶液的制备
精密称取本品10mg,置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取5mL,置10mL容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,过滤,作为供试品溶液。
操作步骤:
1.做对照品溶液的标准曲线,进样量10ul;
2.注射供试品溶液10ul,测定黄芩苷(C21H18O11)的峰面积,对照标准曲线计算出其含量。
谱图如下:
主峰黄芩苷,出峰时间:11.65min,含量6.0 x 10-3g/ml,最小检出限1.32 x 10-6g/ml
参考文献: 中华人民共和国药典
