非甲烷总烃分析仪 JSA-FID-NMHC
产品特点 - 设计用于连续运行
- 内置燃烧器所需的空气发生器
- 内部样气过滤器易于更换,无需特殊工具
- 自动切断氢气供气
- 自动点火
应用领域
- 垃圾焚烧污染排放监测
- 燃烧污染排放监测
- 燃烧过程研究
- 环境空气质量监测
产品介绍
JSA-FID-NMHC为便携式高温加热型非甲烷总烃分析仪,内置非甲烷总烃切割器,可以用于测量甲烷、总碳氢和非甲烷总烃。可以广泛的应用于污染源烟气排放监测,环境空
气质量监测,热反应器和燃烧器排放监测,汽车尾气排放监测等众多的领域。可以实现高精度,高灵敏度和高稳定性的连续监测。所有与氧气接触的部分均完全加热至200℃到300℃。
技术规格 - 测量组分:CH4/CXHY
- 显示:6位LED显示
- 灵敏度:最大0.1ppm CH4
- 最小测量量程:0-10ppm CH4
- 最大测量量程:100,000ppm CH4
- 量程选择方式:手动/自动
- 重复度:+/- 1%满量程
- 零点漂移:+/- 1%满量程
- 分析仪相应时间:<1秒 THC
- FID温度:200℃到300℃
- 预热时间:约25分钟
- 模拟电流输出:0-20mA 或 4-20mA
- 模拟电压输出:0-10V
- 助燃空气:内置气体发生器
- 氢气消耗量:约30ml/min
- 零气和跨度气体消耗:1L/min
- 电源:230V/50Hz,115V-60Hz-50 Hz(可选)
- 功耗:300W
- 环境温度:0-45℃
- 外形尺寸:3U,19”×460mm 重量:约15Kg。
