主题:【求助】第一次用示差检测器,光学设备温度设置的是40度,实际显示48度,基线平衡好了可以进样吗?——3月加2钻石币
浏览0 回复6 电梯直达
初心
www
能就绪就可以进样。只是温度如果不恒定的话,基线波动大
sdlzkw007
示差检测器有很多特别注意点比如温度敏感,不能用梯度洗脱。
lijing320323
初心
原文由 www(cxm2009) 发表:能就绪就可以进样。只是温度如果不恒定的话,基线波动大
可以就绪
yifan1117
检测老菜鸟
