不断变化的人口数量、顾客新的口味需求、对高质量产品的期望、不断完善的法规以及想要获取具有更多利润空间价格的压力,食品和饮料行业面临着诸多挑战。大零售商的要求不断提高,对于食品安全的关注永远存在,因此市场需要更快更灵活的补给线,产品的跟踪调查也变得越来越重要。
在这种环境下,具备竞争优势是头等大事—即在优化成本的同时保持提供灵活的产品。采用合适的自动化技术,公司就可以将竞争和压力转化为自己的优势。
在食品和饮料生产中,核心的问题是测量控制。这对于获取价值、提高质量、增强灵活性、增加利润和保持可靠性是非常关键的。无论这一技术是否可打破瓶颈、提高质量或提供失败预警,我们在过程控制方面所具备的知识和应用产品可以帮助客户走上成功之路。
瑞德仪表提供世界一流的技术,用来迎接食品和饮料行业面临的各种挑战。瑞德仪表有能力满足过程仪表和分析的全部需求。遍布全球的服务,广泛的产品范围,使Redder可以满足您发展历程中的各种需求。当您选择与Redder同行时,您就已踏上通往成功之路。当您选择与Redder同行时,您就具备了成功的要素:
?可以提供完善、协调的产品组合,以及针对价值链中每一个过程的解决方案
?整个公司无缝集成的单一理念,使您可以从容面对生产、质量和供应的挑战
?元件种类少—简化备件数量并确保高效的维护支持
?世界一流的品牌,确保提供一流的自动化技术
?资深的专业人士,可根据您的运营条件提供恰当的解决方案
行业应用
瑞德电磁流量计
REDU3160E卫生型电磁流量计是一种专门应用于食品、制药、饮料等行业,作为计量、配料、控制成品灌装等用途的专用流量计量仪表。该仪表本体采用不锈钢(304或316L)制成,电极和衬里材质符合卫生级标准。整机结构突破传统工艺,采用先进结构优化设计,大大提高了仪表的精确度和重复性。该系列卫生电磁流量计已经达到同类型产品国际水准,是卫生行业理想的测控仪表。
REDU3160E卫生型电磁流量计采用了不锈钢外壳及不锈钢卡箍连接,方便电磁流量计的快速拆卸、清洗,使电磁流量计在使用过程中介质不易被污染,且能有效防止测量流体残余物在测量管中的堆积,可广泛应用于矿泉水、酱油、果酱、啤酒、果汁、米酒、牛奶等食品的生产制造过程及卫生、化工等领域。
瑞德质量流量计
REDM4020-U卫生型质量流量计在传感器内部有两根平行的U型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于其优异的性能,使其测量准确度高,对流体状态要求低,压力损失小。多种规格的仪表都可以直接获得被测量液体或浆液的质量流量、体积流量、密度、温度,无需人工计算或估算。
瑞德雷达液位计
REDR7125雷达液位计采用整体PTFE材料的齐平式喇叭天线,具有出色的耐腐蚀优势,用于强腐蚀性液体的液位测量。REDR7125传感器通过了ASMEBPE,USPVI级,3-A和EHEDG等认证,也适用于食品和生命科学行业中卫生要求严格的测量场合。用于液体、浆料和泥浆的连续性、非接触式的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、
气相介质或蒸汽的影响。
Redder电磁流量计
瑞德液位传感器
模拟量连续液位传感器测量原理基于电容技术,探杆采用空心铝管芯体外套PTFE或PEEK、PFA等绝缘材料,探杆的金属内芯为一极,导电液体为另一极,随着液位的变化,探杆与液体之间电容值发生变化,传感器放大器根据电容公式的精确算法得出液体高度与电容的关系。
瑞德音叉液位开关
REDWH31紧凑型音叉液位开关是专用于液位测量的经济型限位控制开关。产品整体结构小巧轻便,产品总长度160.5mm,最大直径31.5mm,其中音叉长度仅有38mm。该产品不仅适用于容器、储罐、槽罐内有泡沫、气泡、粘稠液体以及有振动干扰的液位测量,更适用于小型容器和罐体周围空间狭小的场合。同样基于检测叉体浸泡于介质时振动频率变化的设计原理,产品可测量介质密度低至0.7g/cm3。
Redder音叉开关
瑞德压力变送器
REDP6013是一款精巧型的压力变送器,配备齐平式膜片,用于食品、饮料和制药行业中的压力或液位的应用。非常适用于齐平式及无菌安装的要求。该款通用的压力和液位变送器,即使经受定期的SIP/CIP清洁,也能长期稳定地提供重复性佳的测量信号,同时还能确保对工艺介质和清洁溶剂的耐化学腐蚀性。REDP6013采用模块化的设计,允许将各种全焊接的过程连接、各种膜盒填充液和电气连接进行组合,以适应几乎任何无菌要求。在选择散热片选项后,能长期耐受过程温度最高可达300°C/572°F。
标诺机电
http://www.gzbiaonuo.com/
