主题:【求助】高效液相色谱法检测三聚氰胺,计算公式的稀释倍数f到底多少?
浏览0 回复3 电梯直达
zcyzzzm
GBT 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法
高效液相色谱法,计算公式的稀释倍数f到底多少?
是不是25/5=5啊
我是这样理解的。浓度为Amg/kg标准样直接上机检测峰面积为M1
假如现在用“浓度Amg/kg标准样”作为样品,取1ml,根据标准先稀释为25ml,然后吸取5ml,再经过净化等,氮吹后,稀释到1ml,这样从1ml原样到终样1ml,但是这样原样和终样浓度相差是5倍,如果不算损失,终样检测峰面积应该是M/5
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lijing320323
yzguo
