主题:【求助】waters2695在wet prime时压力800psi
浏览0 回复12 电梯直达
阳光灿烂
waters2695用甲醇和水wet prime时,压力都有800多psi,这种现状已经很久了,仪器平时操作也没感觉到太多异常,但总觉得这种状况不正常,查了论坛的一些资料,还是不太明白, 希望有高手能告诉我引起这种现象的原因,要怎么处理才能解决问题(详细的操作步骤),谢谢
平时也用到磷酸缓冲液,但是每次都会先用水过渡
柏坡
有点高了,我这一般是200 纯水,在线过滤器洗了吗?接个两通看看系统压力。
hza123
老多_小多
把这个在线过滤器拆下清洗,应该会好
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:应助
joes
我也遇到过,而且在线过滤器左面螺丝处还漏液,水Prime有700psi.将在线过滤器拆下,取出筛板,30%H3PO4水溶液超声20min,用超纯水超洗至中性,再用甲醇超10min.我是这样做的,再做Prime水400psi,虽然还是有点高。原本漏液的地方也不再漏了。
zhaohua8011
压力确实高了,卸下在线过滤器超声清洗或者热水煮一会!
阳光灿烂
谢谢各位提供信息, 我把两个在线过滤器都卸下来,用水和甲醇超声很久都感觉不是很干净,然后用稀硝酸超声30分钟之后,过滤器里外生锈的地方就非常干净了,重新装上去之后,wetprime时,压力大概400多psi,比以前要好多了,但是是不是还有点高呀。
feng861024
joes
sanbu830317
我们实验室有好几台2695,水wet prime 7.0ml/min,有的仪器是300多,有的要上千,但是使用也没什么区别
tasche
