主题:【求助】环氧乙烷残留量残留量测定
夏天的雪
有老师遇到这样的问题:用色谱做环氧乙烷残留量,做标准曲线时有的高浓度样品的峰面积反而没有低浓度样品的高,标准溶液是用纯化水配置。请问是什么原因呢?
夏天的雪
是不是要考虑标准溶液配制有问题,或者测定时有干扰。用一个浓度的标准溶液进行多次进样,改变进样体积,检查是否呈线性
