主题:【求助】关于液相流动相更换的问题
浏览0 回复19 电梯直达
hanliwei
液相上原来流动相是甲醇,现在想用一下乙腈,是直接换还是用另一个管道,因为以后还要用甲醇。如果直接换的话需要注意点什么?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
anyizhimin
最好使用另一个通道。
如果不用另一个通道,则需要确定原来的甲醇通道中无盐的残留,另考虑该通道与水相,尤其是缓冲液的通道在泵上的对应位置,水相在上,有机相正在下。
2010/11/30 13:17:34 Last edit by anyizhimin
hanliwei
原文由 anyizhimin(anyizhimin) 发表:
最好使用另一个通道。
我想再请教个问题,原来系统里面不是已有个甲醇了吗,若换成乙腈的话,系统里残留的甲醇会和乙腈反应吗?会不该会影响机子?具体的该怎么办呢?
天涯就是天地
毛毛虫
不会产生反应的,放心好了,换上乙腈后,PUGER出10ML左右的液体,就可以了。
有水有渝
直接换,甲醇与乙腈完全互溶,如楼上看言最好排一下气。
青林
lydiaskli
直接换,无需考虑其他的,一直这样做,没遇到过问题
小景
Vigorous
zly2016
