主题:【求助】菜鸟咨询关于预柱的问题!
浏览0 回复6 电梯直达
smuzjb
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
小弟在看文献中,看到“a Phenomenex Luna (5m) C18 column”,
请问这个叫什么柱?广州哪里可以买?价格大概如何?
谢谢!
推荐答案:ayzww回复于2009/05/09
Phenomenex Luna应该是这个柱子的生产公司的名字,
(5m)可能应该是5μm,应该是柱子里填料的颗粒半径
C18 是指填料是c18颗粒。
一般样品如果比较复杂,就需要装预柱以保护色谱柱,不过好象不需要专门找特定品牌吧,我做牛奶时换过不同品牌的预柱,对实验结果基本没影响
补充答案:
知足常乐!回复于2009/05/09
楼上说的对
不过预柱要和色谱柱配对,不然会影响柱效的
小卢回复于2009/05/09
预柱一般在500元左右,滤芯为可更换的,一般一个约100-200个。把滤芯放在预柱内,两边拧紧就可以用了,很简单的。
不过要注意,不同的柱子用不同型号的预柱滤芯。
有水有渝回复于2009/05/09
那个是菲罗门的C18柱,在广州好像有代理,你上网搜一下他的联系方式.
村长回复于2009/05/10
预柱的填料应和柱子的一样,怎么也不能把SCX和SAX混用吧,即使都是C18的,pH值耐受还不一样呢,所以尽量配一样的,除非你有把握不会问题
ayzww
C18 是指填料是c18颗粒。
知足常乐!
楼上说的对
smuzjb
预柱的价格一般在哪个水平?
我从没买过预柱,向老板打报告之前需要心里有个大概的预算!
希望各位仁兄给点建议!
小卢
原文由 smuzjb 发表:
预柱的价格一般在哪个水平?
希望各位仁兄给点建议!
有水有渝
村长
