主题:【讨论】关于外光路的一些看法
浏览0 回复17 电梯直达
wgd_sl
该帖子已被chemistryren设置为精华;
上次不小心动了第一和第二透镜结果能量不正常了后来重新调整了一下透镜,目前信号似乎好点了.想听听大家的意见
1.首先测试了一下二个透镜的 焦距,大约是75mm
2.测元素灯到火焰中央的距离打给是300mm
3.测试火焰中央到入射狭缝的距离300mm左右
不知道是不是把元素灯放在2倍焦距附近的位置这样可以在火焰中央成一个等大的像,然后这个等大的像经过第二透镜在狭缝上又成一个等大的像,然后这个广再被分光?
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:好的讨论话题
ldgfive
第一透镜的光斑形成的聚光点,应该位于燃烧缝的正中。
wgd_sl
是的,我现在实验的结果是把元素灯的光斑放在第一透镜2倍焦距附近效果比较好。不知到这样调是不是正确
祥子
原文由 wgd_sl 发表:
要是能给个光路图示最好了,楼主说的我都晕了。
bunaas
搂主确实很聪明,原子吸收仪器很多都设计成1:1:1,这是指空心阴极灯的阴极和在火焰中心,入射狭缝部位的成像大小,所以你说的应该都是正确的
我的8090
wgd_sl
wgd_sl
传个图
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:有参考意义
祥子
原文由 wgd_sl 发表:
传个图
这么看是HCL的光通过透镜聚焦在火焰中央。
我觉得这不对。
应该是是,HCL的光斑通过透镜变成平行光通过火焰,才好。
因为火焰有一定的宽度,而且火焰的不同区域的原子浓度是不同的,并不是火焰中央的基态原子浓度最大,聚焦中央不太合理。
robinxin
楼主说的是火焰法吧,目前我们使用的是石墨炉法,郁闷啊 。每次进样品还要手动,太不爽了
祥子
我发现如果按楼主的说法,那在火焰中央的光是发散的,如上图中红色线,通过火焰中央后,不会变成平行光通过第二个透镜,再汇聚,会有很大一部分光损失。只有图中的蓝色光线,会通过透镜,但蓝色光线是3倍焦距的光....
