主题:【求助】关于检测灵敏度的问题
浏览0 回复6 电梯直达
laomaoxyh
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
做有关物质时怎么调检测灵敏度?是调检测器的灵敏度吗?
推荐答案:阿du回复于2008/05/08
RANGE调了以后,信噪比还是不会变吧?
是的,改变RANGE信噪比不变。
对了,改变检测器波长也可调节灵敏度,楼主可以做全波长扫描来确定合适的波长。改变波长可改变信噪比。
补充答案:
hjyang0301回复于2008/05/08
灵敏度应当是仪器固有的指标,不能调的,不过用PDA时,扫描范围尽量窄一些,会对灵敏度有提高,流动相的纯度,是否完全脱气也对灵敏度有影响,总之,要评价这一指标,必须采用相同的条件和方法才有一定的意义。
gongtuo回复于2008/05/09
灵敏度应是仪器本身的属性
活到九十 学到一百回复于2008/05/08
老兄到底是问气相还是液相啊?或者哪种检测器?
零零星星回复于2008/05/08
阿du
是的,调整检测器的灵敏度(信号衰减)即可。
岛津的SPD调节RANGE或AUXRANGE即可(二者对应的输出模式不同)。
活到九十 学到一百
零零星星
原文由 duliuhui 发表:
阿du
原文由 zpkitten 发表:
原文由 duliuhui 发表:
是的,改变RANGE信噪比不变。
hjyang0301
gongtuo
