我们单位用万通的自动电位滴定仪已经20多年了,但仅仅限于酸碱滴定\卡式水分滴定以及非水滴定,对于其他电极应用的很少.今天我在做一个新方法时要求用银电极标定硝酸银滴定液以及测定样品中的氯离子.这本来应该是一个非常简单的实验,可问题就出现在这银电极上了.当我从角落里找到这个已经N年没有用过的银电极时,电极表面的银已经发黑了,里面有厚厚一层棕褐色的颗粒.标滴定液的时候曲线特别难看,我用最细的砂纸轻轻打磨了一下,马上就好了.但是测定样品的时候,由于空白是水,氯离子含量特别小,所以死活找不到终点.我想是不是内参比液时间长需要换了?这一换不要紧,将参比液倒入含有硝酸银的废液杯中,直接产生白色沉淀!里面居然被前面的某位高人灌的是3M KCl!我反复拿水洗到不含氯离子,把那层沉淀也倒了,然后换上干净的饱和硝酸钾溶液,又让电极在饱和硝酸钾溶液里充分活化,结果就好了.后来和一个销售工程师说了这件事,工程师说那层颗粒很重要,不能倒,否则电极就毁了.但具体原因他也不知道
我想问的问题是:
既然参比液错了,为什么起初还能得到正确的结果?
那层颗粒是什么?起什么作用?我的电极还能不能用了?
