主题:【第六届原创】又是保险惹得祸-万通870PLUS水分滴定仪维修
浏览0 回复8 电梯直达
lsyecspc
维权声明:本文为liushuyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器名称:水分滴定仪
仪器型号:万通870
检测样品:头孢类、青霉素类原料药及中间体
故障现象:开机显示屏无显示
购买时间:2010年7月
      本机使用3年多,运行比较稳定,每天检测样品量在150批左右,开机无显示,应该是送不上电,首先更换电源线、插座均无效,怀疑是保险问题,但检查仪器外部,没有安装保险的地方。仪器仅用了三年,不会是主板出了问题,向仪器公司报修要等一周左右的时间,样品不等人,决定先拆开看看。取下交换单元和搅拌台,拆下上面的四个螺丝和前显示面板下方的两个螺丝,轻轻取下上盖,注意,上盖和主机间有一个电源线,是用来识别交换单元的型号的,从主板下取下电源线插头,将上盖拿下来。如图:
取下底板上与搅拌台板连接板及上图中红色部分的螺丝,轻轻将不锈钢外壳拿下来。下图是仪器内部的样子,仪然看不到保险位置。根据后面电源线插孔,找到电源板位置,电源板与主板是分开的,这样维修起来费用会低一些,松开电板板上固定螺丝,取下电源板。
电源板也被部分包在一个铝合金的盒子内,外漏部分找不到安装保险的地方如下图:
难道没有保险,检查电源板,发现上面的外盖是通过四周的几个卡扣固定在电路板上的,
用尖嘴钳将卡扣掰正,取下保护罩,四个保险出现在了面前,如下图:
没有万用表(公司只给仪表及电工配),用自制的简易测量装置测试四个保险,如下图:
F1、F2是两个大的,测试没有问题,F3、F4是两个1A的贴片保险,焊在电路板上,测试发现F3烧断了。这个保险是直接焊接到板子上的,一般也不容易买到,板子上的原件特别紧凑,弄不好可能会影响到其他原件。先给万通工程师打个电话,咨询一个价格及维修的可能性。工程师说这种情况一般不主张换保险,怕影响到主板,需要直接更换电源模块。电源报价9980元,上门费用2400,加上税费,维修费用在12380元。只因一个保险就要上万元,实在有点心有不甘。还有100多批样品等着检测,只能冒险试一把了。找来一个1A的普通保险,砸开外面的玻璃管,取出保险丝,用电烙铁将保险丝直接焊接到贴片保险的外面(因为地方狭小,拆下来怕弄坏电路板上的其他原件),再次测量,保险是通的。按原样复原仪器,通电测试,显示屏显示正常,自检后标卡强,一切使用正常。
      本台仪器使用仅三年,出现严重故障的可能性不大,分析造成此次故障的原因是长时间开机保险老化的原因。我们每天的开机时间是早8点到下午17:00左右,中午人员休息,因为不想重复标卡强,仪器一般不停机,故障出现在中午休息时间。建议为延长仪器的使用寿命,最好能在检测间隙停机一段时间。在拆解仪器过程中,因是第一次拆此型号仪器,误将用于识别交换单单元的电源板拆了下来,上面有四个小弹簧,不容易安装,恢复仪器时废了很大的周折,提醒以后有人拆解过程中只需将与主板连接的电源线拔掉就可以了。
        万通的仪器较其他商家仪器包裹要严密,由里外两层壳体,在可维护性上可能要稍差一点,但此种设计可以有效防止卡B漏到仪器的电路板上,对仪器可以取到较好的保护,各位大虾拆卸时可以感受一下。
海纳百川 无欲则刚
zhw19811005
wulin321
lsyecspc
没办法,着急用仪器,领导审批又下不来,只能死马当活马医。
ximenabc
瑞士万通实验室
维修可以直接联系瑞士万通当地的工程师。
瑞士万通在中国区各办事处的联系方式如下,可以直接电联:
        香港总部
香港华兰路20号华兰中心8楼 806-808
电话: 852-29676552
传真: 852-29670443
        上海
上海市金钟路658号4号楼4层
邮编:200335
电话:021-62381166
传真:021-52161825
        广州
广州先烈中路80号汇华商贸大厦2910
邮编: 510070
电话: 020-37617902 / 37617903 / 37617939
传真: 020-37616051
        北京
北京市朝阳区科荟前街一号院5号楼奥林佳泰大厦10层
邮编: 100101
电话: 010-65170006
传真: 010-65179657
        成都
成都市锦江区东大街牛王庙段100号成都商会大厦B座805室邮编: 610021
电话: 028-86132353 / 86132351 / 86132205
传真: 028-86124640
lsyecspc
原文由 瑞士万通实验室(SH100311) 发表:
维修可以直接联系瑞士万通当地的工程师。
        香港总部
电话: 852-29676552
传真: 852-29670443
        上海
上海市金钟路658号4号楼4层
邮编:200335
电话:021-62381166
传真:021-52161825
        广州
广州先烈中路80号汇华商贸大厦2910
邮编: 510070
传真: 020-37616051
        北京
邮编: 100101
电话: 010-65170006
传真: 010-65179657
        成都
传真: 028-86124640
一是样品急着检测,再有申报维修需要很长的流程,太费事。
xianpower86
虽然是一篇老帖了,还是要赞下楼主,动手能力真强
