主题:【第六届原创】新设计、改造的砝码检测实验室
浏览0 回复25 电梯直达
小骗子
维权声明:本文为xiaopianzi1209原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
新改造的砝码实验室共分里外两间,里间主要配备的电子比较仪,用于F等级砝码和检测中要求不确定度较高的砝码检测。并加装了门禁系统,要求如需进入里间必须实验室主任到场,其他人员没有权限,而且每次进入人数不超过2人。
用于检测20kg和10kg砝码的电子比较仪。生产厂家:Sartorius,德国进口;型号:CCE40K3,最大称量:31kg(去掉定心盘最大称量可达41kg),最小分度值:1mg。
用于检测小于20g的砝码的电子比较仪。生产厂家:梅特勒托利多,瑞士进口;型号AX26;最大称量21g,最小分度值:0.001mg。这是一台比较老的比较仪了。
用于检测1kg和2kg砝码的电子比较仪。生产厂家:梅特勒托利多,瑞士进口;型号:XP2004;最大称量:2100g;最小分度值:0.1mg。中文菜单,配有自动定心盘,使用中忽略偏载误差的影响。
用于检测5kg砝码使用的电子比较仪,虽然也可用于1kg和2kg砝码的检测,但考虑到重复性没有XP2004号的问题,所以基本上仅用于检测5kg砝码。生产厂家:梅特勒托利多,瑞士进口;型号:XP5004;最大称量:5100g,最小分度值:0.1mg;中文菜单,配有自动定心盘,使用中可忽略偏载误差带来的影响。
用于检测50g至500g砝码的电子比较仪。生产厂家:梅特勒托利多,瑞士进口;型号:XP505;最大称量:520g,最小分度值:0.01mg。中文菜单。配有自动定心盘。
这是预留的实验台,购置的XP6U型电子比较仪和磁化率检测仪还没有到货,所以空着。
XP6U型电子比较仪最大称量:6.1g,最小分度值:0.1微克,将来主要用于检测毫克组砝码,并与磁化率检测仪配套检测砝码的磁化率和磁化强度。
放置电子比较仪的实验台均为实心水泥台。地面高800mm,地下深300mm,实验台四周与地面有30mm的缝隙,以沥青灌注,有效保证实验台的抗震性,确保砝码检测中不受外界震动的影响。
作为标准的无磁砝码。
经过改造后砝码检测中的不确定度进一步减小。经不确定度分析目前检测20kg砝码的不确定度已达到16mg,1mg砝码检测过程中的不确定度达到0.010mg.当XP6U型电子比较仪到位后,1mg砝码检测的不确定度将进一步减小。
该帖子作者被版主 fanchuangang10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创加分
happy水中月
这个试验台的要求是哪里的规定?
实验室的天平放置是不是可以参照这个,现在很多实验室临街,当有载重汽车经过的时候,门窗都会震动,如果按照这个进行是不是就能好很多。
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
小骗子
并没有详细的规定,但这样做效果是最好的。地基、实验台与地面四周的间距可以有效降低周围震动的影响。但台子要是实心的
该帖子作者被版主 fanchuangang10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创再加分
qianguiyun1
天平和这个电子比较仪有什么区别?
fanchuangang
小骗子
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
天平和这个电子比较仪有什么区别?
比较仪的检定分度数更大。但划分也没那么明确,一般可以认为用于直接称量的是天平,比较测量用的是比较仪
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:国庆发帖
baby073125
实验室不错。高精密的天平就应该隔离的。
qianguiyun1
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
天平和这个电子比较仪有什么区别?
就是说比较仪更精密?
zj2635
这样的实验室似乎只能安置在一楼或者地下室。不知道除了防震的要求较高以外,这种实验室对于环境的要求与一般天平室有何差异?
小骗子
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
防震、防尘、温度变化小
小骗子
天平和这个电子比较仪有什么区别?
就是说比较仪更精密?
也不能这么说,因为比较仪基本不用考虑线性误差,所以一般比较仪的说明书中,线性误差都比较大。大多数会大于2e
