主题:【第六届原创】气相色谱法检测蔬菜中19种有机磷农药残留量(附气质定性结果)
浏览0 回复37 电梯直达
wakinqian
该帖子已被zyl3367898设置为精华;
维权声明:本文为wakinqian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本次试验是我省第三季度例行监测的背景下完成的,总体看来蔬菜中农药残留现象不容乐观,有部分蔬菜禁用农药残留超标。
试剂
乙腈:HPLC专用,Fisher公司;
丙酮:色谱级淋洗剂,天津光复精细化工研究所;
氯化钠:分析纯,上海四赫维化工有限公司,140℃烘烤4小时;
仪器设备
气相色谱仪(带火焰光度检测器FPD),Trace gc2000型(美国Thermo公司
气相色谱-串联质谱,Agilent7890-7000 (美国安捷伦公司)
高速匀浆机:IKA T18型,广州仪科实验室技术有限公司
循环冷凝设备:H50型,LabTech(莱伯泰科)有限公司
高速冷冻离心机,CT15RT型台式(上海天美生化仪器设备工程有限公司);
型旋转蒸发仪,EYELA SB-1100(上海爱郎仪器有限公司);
天平0.01g,(AEL-160,奥豪斯(上海)有限公司
样品前处理
农药标准品配制:
单一农药标准溶液有机磷农药,用移液管准确取一定量农药标准品质量浓度为1000mg/L的供试农药单标),用丙酮稀释,逐一配制20mg/L19种有机磷农药的单一农药标准储备液,贮存在-10℃以下冰箱中;
农药混合标准溶液吸取一定体积的单个农药储备液分别注入同一容量瓶中,用丙酮稀释至刻度,使用前稀释成所需浓度的标准工作液。
提取:准确称取15.0g样品,放人50mL离心管中,加人7g氯化钠30.0mL乙腈,在匀浆机中高速匀浆2min10000/min离心2min,吸取上层乙腈溶液5 mL,分别放入100mL浓缩瓶中,减压旋转蒸发仪上,40℃浓缩近干
净化有机磷类农药:将浓缩好的样品其中一份用2.5mL丙酮定容,旋涡振荡后,过0.45µm滤膜,收集滤液于自动进样瓶内,供FPD检测器进行分析。
气相色谱仪器条件:进样口:220℃,不分流进样;检测器:FPD火焰光度检测器基座温度250℃,检测器温度150空气115mL/min,氢气90mL/min,尾吹30mL/min石英毛细管柱:VF-1701 30m×0.25mm×0.25μm柱箱条件:60℃保持1min,以15/min升至240℃保持4min,然后以30/min升至270℃,保留7min;载气流量:氮气1.0mL/min
1 气相色谱法检测19种有机磷农药色谱图(0.2mg/L
2不同蔬菜中有机磷农药检出结果
1. 气相色谱法检测19种有机磷农药标准信息
序号
保留时间
t/min
农药种类
英文名
分子式
配制溶剂
1
4.195
敌百虫
trichlorfon
C4H8Cl3O4P
丙酮
2
8.958
敌敌畏
dichlorovos
C4H7Cl2O4P
丙酮
3
9.92
甲胺磷
methamidaphos
C2H8NO2PS
丙酮
4
12.104
乙酰甲胺磷
acephate
C4H10NO3PS
丙酮
5
12.963
甲拌磷
phorate
C7H17O2PS3
丙酮
6
13.463
二嗪磷
diazinon
C12H21N2O3PS
丙酮
7
13.528
氧乐果
omethoate
C5H12NO4PS
丙酮
8
14.845
乐果
dimethoate
C5H12NO3PS2
丙酮
9
15.685
毒死蜱
choryrifos
C9H11Cl3NO3PS
丙酮
10
16.103
甲基对硫磷
parathionmethyl
C8H10NO5PS
丙酮
11
16.254
马拉硫磷
malathion
C10H19O6PS2
丙酮
12
16.594
杀螟硫磷
fenitrothion
C9H12NO5PS
丙酮
13
17.173
对硫磷
parathion
C10H14NO5PS
丙酮
14
17.184
甲基异硫磷
isocarbophos
C14H22NO4PS
丙酮
15
17.576
水胺硫磷
profenofos
C11H16NO4PS
丙酮
16
18.504
丙溴磷
triazophos
C11H15BrClO3PS
丙酮
17
20.18
三唑磷
triazophos
C12H16N3O3PS
丙酮
18
22.184
亚胺硫磷
phosalone
C11H12NO4PS2
丙酮
19
23.1
伏杀硫磷
phosalone
C12H15ClNO4PS2
丙酮
2. 气相色谱法检测蔬菜中农药残留量信息
序号
样品名称
检出农药种类
测定含量(mg/kg)
国家限量标准(mg/kg)
1
大白菜
氧乐果
0.255(超标)
0.02
2
番茄
氧乐果
0.167(超标)
0.02
3
芹菜
毒死蜱
0.743(超标)
0.05
4
大白菜
毒死蜱
0.129(超标)
0.10
5
胡萝卜
甲拌磷
0.0214(超标)
0.02
6
油麦菜
敌百虫
0.139
0.2
超标农药通过气相色谱-串联质谱定性结果:
气相色谱条件:载气(He)流速 1.0mL/min;进样体积 1.0μL;进样方式:不分流进样样口温度250再降至 60℃;柱温程序升温:起始温度 80℃,保持 1min,  20/min 升温至280℃,保持 10 min。色谱柱:HP-5MS( 30m×0.25mm×0.25μm);
质谱条件:离子化方式:EI;电子能量:70eV;离子源温度:230℃;传输线温度:280℃;溶剂延迟3min
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
wakinqian
下一篇将推出有机氯及拟除虫菊酯的残留量检测,请各位通行提出指正
你的已酰甲胺磷出峰较好,配多大浓度,用什么样的衬管?原创写的很好,再写上结论就完美了。
zhw19811005
wakinqian
0.2ppm的浓度,衬管是添加玻璃毛的安捷伦成品的。这个结论后期会有,主要针对蔬菜品种和喷洒的农药进行指导性的意见,会和有机氯农药的那个帖子发出
wakinqian
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
19种农药可以一下全检出来呀
可以呢,这是例行监测的要求检测的有机磷农药,就是甲基异柳磷和对硫磷有点重合,但也可以劈开。
乙酰同样用VF1701柱,同样的加玻璃毛的衬管,我的乙酰需要配到1.0才出峰,你的衬管无吸附吗?
wakinqian
没有问题,这个图就是我批量样品中的一个标准,不过这是基质配标的,用西红柿、黄瓜、辣椒等几个基质相对干净的做基质加标。不知道你的乙酰甲胺磷是纯溶剂标准吗?
sha8558
我们也用基质配标线,乙酰甲胺磷检出限一般都能达到0.02ppb,衬管要常换,100针就换,色谱柱也不能用太久,12-14个月就需换新的了
wakinqian
原文由 sha8558(sha8558) 发表:
我的柱子3个月就换新的了,进样次数大概在800个样品,中途衬管也是要换的,不知道你的样品量多大呢
