原文由 vickey-gxy 发表:
用这种方法侧VE有三个峰吧.是那种VE空白出峰了?样品中浓度高的?我认为你可以考虑是否容器污染或进样针污染.
我具体的过程是:
水+维生素D3(内标)+VC(甲醇溶液)+ 氢氧化钾 ,水浴皂化30min,然后用乙醚提取,蒸干用甲醇溶解,然后上样。
理论上讲这个样品只有在d3的位置才有峰出现(rt=2.4min),实际上在生育酚的位置(rt=2.8)的地方也出现了一个峰。。。。郁闷
容器污染,进样针都考虑过,可是进了n多针还是出现这样的情况,
是否因为用了VC抗氧化,vd3做内标导致皂化过程产生了其他副产物呢?
如何确认产生的副产物?
