主题:【讨论】请问牛奶加热的最佳温度是多少?
浏览0 回复7 电梯直达
zhjq911
请问牛奶加热的最佳温度是多少?
爱就上吧
生牛奶:
科学的煮牛奶方法是用大火煮,牛奶沸腾后离火。落滚后再加热,如此反复3至4次。用这种办法煮牛奶可以使牛奶中的营养成份不流失,用小火煮牛奶,会破坏牛奶中维生素等营养成份。
成品牛奶:
如果你喜欢喝热牛奶,可以将牛奶适当加热,但温度不能太高,不可煮沸,以免造成营养成分的损失,一般建议加热到75℃以下。饮用一杯约250毫升的牛奶,用煤气灶加热的话,通常是70℃的高温煮3分钟,60℃煮6分钟即可。那么用微波炉,1分钟左右就行了。但要注意使用微波炉加热会有温度不平均的现象,所以喝之前搅拌一下才不会被烫着。
atlas
雾非雾
原文由 3216598 发表:
38C最佳
想问一下:这个数据有根据吗?
beckyhu
forceofwill
咸菜妞
生牛奶要煮沸吧,不然怎么喝,一般也像楼上说的沸了拿开,退了再拿上去煮,反复几次,成品牛奶就不一样了,直接拿开水烫温了就可以。
