主题:【讨论】什么情况下选择质谱作为检测器?
浏览0 回复14 电梯直达
freedy
个人理解,只有在常规检测器定性比较麻烦的时候才会去选择质谱,即要定量很多个组分,在没有标准出峰色谱图做参考的前提下,只好依赖质谱来定性是这样么?
由于存在上述认知,所以我总倾向于质谱就是用来定性。。。可以这样理解么。
ruan651209
当质谱及价格高高在上时,楼主的理解可以接受。
现在,检测标准规定用质谱的已非常之多。
即:质谱只做为满足检测标准要求的手段而已,必须用质谱手段定性才能满足标准要求,且在具有标准品的条件下。
楼主理解的定性,已被超越,请更新。
freedy
意思是标准规定的,所以必须用?
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
现在,检测标准规定用质谱的已非常之多。
楼主理解的定性,已被超越,请更新。
symmacros
相比其它检测器,质谱定性是其强项,但不仅仅是用于定性,定量也很普遍,质谱是一种通用性的多用途的检测器,适应的范围很宽。
kila
质谱的定量也不错,信噪比高,不足在于RSD比色谱检测器略逊,测很小的分子和难电离分子时也不十全十美
但光凭选择离子定量,背测组分无需完全分离这一点,普通检测器就无法跟质谱竞争了
freedy
老大意思是说峰面积积分时用到TIC,所以这就相当于用质谱定量了?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
freedy
指的是SIM的低检测限么?
原文由 kila(kila) 发表:
symmacros
原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:
质谱要用选择质量离子积分定量,用TIC不准。
yuduoling
symmacros
指的是SIM的低检测限么?
原文由 kila(kila) 发表:
SIM的检测限比较低或更灵敏,或信噪比高。。
freedy
那就是SIM咯?
