主题:【已应助】请问安捷伦的MS端石墨垫可以在进样口使用吗?漏气吗?
浏览0 回复20 电梯直达
symmacros
请问安捷伦的MS端石墨垫可以在进样口使用吗?漏气吗?MS端的石墨垫长,现状不一样,能不能压紧一些来使用呢?肯定漏气吗?
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2020/04/29
我以前也这样用错过,把质谱端的密封圈用到进样口上面了。开始有点不太好拧,不过也能凑合用,没有漏气。
gaosong19730427
MS端它不是纯石墨的,有一定的硬度,在gcms接口处不会有一些碎屑流失到MS端,而而进样口端,是比较软的。
symmacros
原文由 gaosong19730427(gaosong19730427) 发表:
进样口也不是纯石墨垫,都是15/85%的。
symmacros
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
规格型号不一样,关键要适配
型号和规格不一样,长度和接触面收口也不一样。
Fly
只有MS端用黄铜螺母用的是长垫子,如果不是用的黄铜螺母,垫子是可通用的。意思就是:如果都用安捷伦手拧接头,石墨垫都是短的,通用
symmacros
原文由 Fly(m2943619) 发表:
谢谢,请问
安捷伦手拧接头无法使用长垫子吧?
Fly
气质达人
罗亚檀香
未来工程师
