主题:【讨论】铬天青法做铝的影响因素
浏览0 回复11 电梯直达
yinyunxia2008
在使用GB/T5750-2006测定铝(铬天青法)时,影响因素有那些?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
阳光海岸
显色时间、显色剂用量、氨水用量、表面活性剂的量、pH值都有影响,硝酸有可能有大影响。
yinyunxia2008
今明后
yinyunxia2008
本人做了一条标准曲线
数据如下
空白      0.25    0.5    1      2      3        4      5(质量数)
0.076    0.098    0.120  0.231  0.405  0.576    0.766  0.911
y=5.7005x+0.1530
R=0.9993
不知道怎么样,请大家帮我看看
wujingzeyou
原文由 yinyunxia2008(yinyunxia2008) 发表:
本人做了一条标准曲线
数据如下
y=5.7005x+0.1530
R=0.9993
不知道怎么样,请大家帮我看看
我咋做的吸光度值空白页很大呢0.4多2cm比色皿
yangxuejun117
原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
赞同阳光老师的观点
阳光海岸
本人做了一条标准曲线
数据如下
y=5.7005x+0.1530
R=0.9993
不知道怎么样,请大家帮我看看
稍微偏高,2ug的吸光度大多数为0.345,在0.32-0.36之间,5ug的吸光度在0.845左右,多数落在0.82-0.87之间。你的结果还算正常
2011/12/16 9:39:12 Last edit by lizhixuan
阳光海岸
分析项目
分析方法
铬天青S分光光度法
使用波长
620  nm
方法来源
《生活饮用水检验规范》(2001
仪器型号
WFJ-2000
比色皿
2 cm
标准使用液浓度
1.00
ug/mL
仪器编号
CQSF/JC1-006
参比溶液
试剂空白
水样体积
25.0
mL
加标体积
0.00
0.20
0.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
标液浓度mg/L
0.000
0.0080
0.0200
0.0400
0.0800
0.120
0.160
0.200
序号
日期
工作曲线信号值记录
1
2005.2.23
0.125
0.025
0.074
0.156
0.345
0.523
0.697
0.868
2
2005.3.2
0.134
0.029
0.068
0.146
0.329
0.492
0.672
0.836
4
2005.2.24
0.132
0.02
0.085
0.16
0.35
0.512
0.673
0.819
5
2005.3.24
0.153
0.034
0.06
0.157
0.345
0.5
0.671
0.845
6
2005.3.29
0.14
0.024
0.08
0.166
0.356
0.524
0.695
0.845
7
2005.3.30
0.14
0.025
0.071
0.154
0.35
0.508
0.692
0.837
8
2005.11.7
0.127
0.032
0.074
0.157
0.345
0.512
0.683
0.842
9
2006.12.19
0.135
0.024
0.06
0.155
0.344
0.514
0.703
0.876
10
平均值
0.13575
0.026625
0.0715
0.156375
0.3455
0.510625
0.68575
0.846
IF=
4.3169
× C  +
-0.0098
相关系数
0.9998
C=
0.2315
× IF  +
0.00231
mg/L
定量下限
0.007
0.008
我的曲線,你可以看看。
wei0668
分析项目
分析方法
铬天青S分光光度法
使用波长
620  nm
方法来源
《生活饮用水检验规范》(2001
仪器型号
WFJ-2000
比色皿
2 cm
标准使用液浓度
1.00
ug/mL
仪器编号
CQSF/JC1-006
参比溶液
试剂空白
水样体积
25.0
mL
加标体积
0.00
0.20
0.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
标液浓度mg/L
0.000
0.0080
0.0200
0.0400
0.0800
0.120
0.160
0.200
序号
日期
工作曲线信号值记录
1
2005.2.23
0.125
0.025
0.074
0.156
0.345
0.523
0.697
0.868
2
2005.3.2
0.134
0.029
0.068
0.146
0.329
0.492
0.672
0.836
4
2005.2.24
0.132
0.02
0.085
0.16
0.35
0.512
0.673
0.819
5
2005.3.24
0.153
0.034
0.06
0.157
0.345
0.5
0.671
0.845
6
2005.3.29
0.14
0.024
0.08
0.166
0.356
0.524
0.695
0.845
7
2005.3.30
0.14
0.025
0.071
0.154
0.35
0.508
0.692
0.837
8
2005.11.7
0.127
0.032
0.074
0.157
0.345
0.512
0.683
0.842
9
2006.12.19
0.135
0.024
0.06
0.155
0.344
0.514
0.703
0.876
10
平均值
0.13575
0.026625
0.0715
0.156375
0.3455
0.510625
0.68575
0.846
IF=
4.3169
× C  +
-0.0098
相关系数
0.9998
C=
0.2315
× IF  +
0.00231
mg/L
定量下限
0.007
0.008
我的曲線,你可以看看。
很实用的资料分享,感谢了。
weqssss
原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:
分析项目
分析方法
铬天青S分光光度法
使用波长
620  nm
方法来源
《生活饮用水检验规范》(2001
仪器型号
WFJ-2000
比色皿
2 cm
标准使用液浓度
1.00
ug/mL
仪器编号
CQSF/JC1-006
参比溶液
试剂空白
水样体积
25.0
mL
加标体积
0.00
0.20
0.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
标液浓度mg/L
0.000
0.0080
0.0200
0.0400
0.0800
0.120
0.160
0.200
序号
日期
工作曲线信号值记录
1
2005.2.23
0.125
0.025
0.074
0.156
0.345
0.523
0.697
0.868
2
2005.3.2
0.134
0.029
0.068
0.146
0.329
0.492
0.672
0.836
4
2005.2.24
0.132
0.02
0.085
0.16
0.35
0.512
0.673
0.819
5
2005.3.24
0.153
0.034
0.06
0.157
0.345
0.5
0.671
0.845
6
2005.3.29
0.14
0.024
0.08
0.166
0.356
0.524
0.695
0.845
7
2005.3.30
0.14
0.025
0.071
0.154
0.35
0.508
0.692
0.837
8
2005.11.7
0.127
0.032
0.074
0.157
0.345
0.512
0.683
0.842
9
2006.12.19
0.135
0.024
0.06
0.155
0.344
0.514
0.703
0.876
10
平均值
0.13575
0.026625
0.0715
0.156375
0.3455
0.510625
0.68575
0.846
IF=
4.3169
× C  +
-0.0098
相关系数
0.9998
C=
0.2315
× IF  +
0.00231
mg/L
定量下限
0.007
0.008
我的曲線,你可以看看。
你好,这个数据是GB/T 5750.6-2006(铬天青铝分光光度法)做出来的吗?
