主题:请教149峰为何物???
浏览0 回复35 电梯直达
mywalter
各位大侠,我最近在gc-ms分析时,经常遇到很高的149离子峰,出现三个峰,大致在30-40mins,质谱检索为领苯二甲酸丁脂的几个异构体,这东东好像是增塑剂的,但我们分析空白时就没有出现了。这是什么回事,那东东是哪个地方流失的?
我们用的是hp6890-5973msd,正己烷为溶剂,分析的是非极性的烷烃系列化合物。
谢谢
finnigan
那就是邻苯二甲酸类物质,塑料增塑剂,样品只要接触过塑料就有可能有那种东西出现,另外样品瓶的瓶盖儿也是污染源呀 只有小心点儿了
mywalter
finnigan
jimzhu
d0gii
fjmause
huanglin9616
叶绿花红
cncn
原文由 huanglin9616 发表:
样品处理过程有没有污染。。。
有可能。
你的空白是不是直接进溶剂?如是,而且空白没有,应该不是柱流失问题和溶剂问题。可以换进口溶剂再试试。
有了结果给说下哦
haha820123
