主题:【求助】DNOP的定性
浏览0 回复30 电梯直达
jenny123456
紧急求助于各位:
今天实验室做到一个这样的样品:色谱图中保留时间与DNOP一致,且DNOP的所有特征离子均出现,但是,其丰度比与标准的相差很大,其中,有个质荷比为70的碎片离子丰度很高,请问:该样品能不能判定含有DNOP?该怎么处理这个情况?
ronghui
一般的这个时候,需要配置标准品,去比对,如果特征的离子丰度不一样,那么定性就是没有,但是你不要把浓度放的太低,需要把浓度增大,可以明显的查看,并可以避免背景的干扰才可以去判定。
docpost
有没有扣除backgroud?有没有进标准样?质谱tune得如何?电离能是否设置为70V?GC有没有配置CI?用CI在证明一下。
jenny123456
谢谢各位.没有扣除背景,能告诉我怎么扣背景吗?有进标样,质谱调谐OK.GC没有配制CI.
我们打算在试样中加入标样,看能否与试样的峰重叠.如果是两组独立的峰,应该可以判断不含DNOP了吧?
求缺人生
原文由 jenny123456 发表:
紧急求助于各位:
与DNOP标样的图谱比较,其特征离子峰的丰度应该相接近。要扣背景。
能不能把图谱发上来,开开。
还有你是什么型号的仪器!!
docpost
原文由 jenny123456 发表:
你提到过试样保留时间和标样相同,如果在试样中加入标样,应该是单一峰,即使是单一峰,也不好定性。
暄暄
原文由 jenny123456 发表:
这个可以判断
暄暄
原文由 jenny123456 发表:
保留时间一致?分秒不差?
丰度比差异大的话,要扣背景再看丰度比,可能扣了背景,70就没有了。
风风
jenny123456
谢谢各位.实话说,小姐我本愚,不会扣背景,请各位赐教.但我加标样进去后,却发现是两组峰.这样是不是能判断不是DNOP呢?
jenny123456
仪器的型号是Agilent 6890N/5975I.质谱图要周一才能贴.另外,发一个关于如何做线性范围的附件,请大家帮忙看看究竟该如何确定线性范围.
