主题:【分享】实验室常用的误差名词。
lilongfei14
一、准确度和误差
    1.准确度  系指测得结果与真实值接近的程度。
    2.误差  系指测得结果与真实值之差。
二、精密度和偏差
    1.精密度  系指在同一实验中,每次测得的结果与它们的平均值接近的程度。
    2.偏差  系指测得的结果与平均值之差。
三、误差和偏差
    由于“真实值”无法准确知道,因此无法计算误差。在实际工作中,通常是计算偏差(或用平均值代替真实值计算误差,其结果仍然是偏差)。
四、绝对偏差和相对偏差
    绝对偏差 = 测得值-平均值
                绝对偏差
    相对偏差 =            ×100%
                  平均值
若两份平行操作,设A、B为两次测得值,则其相对偏差如下式计算:
                    A-平均值          A-(A+B)/2          A-B
    相对偏差(%)=            ×100% =            ×100% =        ×100%
                      平均值              (A+B)/2            A+B
五、标准偏差和相对标准偏差
    1.标准偏差  是反映一组供试品测定值的离散的统计指标。
    若设供试品的测定值为Xi,则其平均值为X,且有n个测定值,那么标准偏差为:
1.标准偏差(SD)
SX =
2.相对标准偏差(RSD)
SX
    RSD =      ×100%
六、最大相对偏差
    相对偏差  是用来表示测定结果的精密度,根据对分析工作的要求不同而制定的最大值(也称允许差)。
七、误差限度
    误差限度  系指根据生产需要和实际情况,通过大量实践而制定的测定结果的最大允许相对偏差。
东风恶
