原文由 guohua 发表:原文由 liyuanxiong 发表:
关掉氢空气,信号为零 有时候会有1的波动.只有气源没有换,其它的都检查过了!! 但是,前检测器不波动,只有后检测器波动!应该可以排除气源问题吧!! 氢帮忙解决 谢谢!
楼上说的对,记得建议你测量一下气体流量,不知结果怎么样呢?
原文由 liyuanxiong 发表:原文由 guohua 发表:原文由 liyuanxiong 发表:
哈哈!!谢谢大家关心!问题解决了!我把检测器上点火器的线拔了,就好了!点火器坏了!现在用打火机!你们说哈是什么原因啊??而且发现一个问题啊,用打火机点的时候不按下点火按钮,信号只有1-2 按下以后才正常,跟平常一样15左右!这是怎么了哟???我不明白!!
