主题:【原创】ICP-MS用酸配标液还是超纯水配制标液好呢?
浏览0 回复6 电梯直达
xjytdd0000
如题,我一般都是用超纯水配制的
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Mr.Du
你用纯水配制标准液不加酸么,
标液加酸  一是要和样品的基体基本保持一致
二是在一定浓度的酸溶液中,金属元素更加稳定
我们一般都是酸度为2%的硝酸溶液
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:帮助
xjytdd0000
原文由 Mr.Du(dxs19871010) 发表:
你用纯水配制标准液不加酸么,
我们一般都是酸度为2%的硝酸溶液
有时候测得是水样,不含酸。如果用酸配标液,那校准空白是要用2%的硝酸吗?另外样品空白也要加入2%的酸了?
chr0mat1n
光哥
P  B以及某些元素可以用超纯水配置,但绝大部分金属都需要酸性来稳定。
  具体哪些元素可以用超纯水,很简单,查它们的单标,看使用的溶剂
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
原文由 xjytdd0000(v3248323) 发表:
最好要加酸的,我们平时测水样很多的,一般都是10ml水里加20微升硝酸的,这点体积基本上不影响计算
阶前尘
而且加酸可以保证待测元素的游离,保证了样品的稳定和均一
