主题:【已应助】ICP-MS校准曲线点线性不好
浏览0 回复11 电梯直达
da11asd
铅做了6个浓度点0,10,20,30,40,50μg/L,其中有部分元素不成线性,求大神分析原因,仪器安捷伦7700X,并且出现此现象不是偶尔已经很长时间,标准溶液已经是新买的,国药优优级纯硝酸,,灵敏度,氧化物。双电荷满足仪器要求,仪器预热30分钟以上
推荐答案:阶前尘回复于2018/05/31
未做PA校正,每次都老老实实地做一次吧
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
从图上来看是低、高含量的不在一条线上,经常做P/A Factor校正吗?
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:热心应助
da11asd
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
谢谢指导,自从2年前开始使用ICP-MS,我没有做过这个P/A Factor 校正,每次只是开机加调谐液,自动调谐,然后就开始编辑方法,一直没用过这个功能,大神,你的意思是这个有可能影响曲线?
tuxlin
不是大神呵。
这个当然是影响很大。你自己可以看一下这几个数据的计数值, 会显示哪些数据是脉冲计数(P) 、哪些计数是模拟计数(A)。看看是不是脉冲与模拟的计数不在一条线上。
7700系列的应该经常做P/A Factor 校正,很快就能做好的。你两年都没做过了,系数肯定不对了。
该帖子作者被版主 wangjstw8积分, 2经验,加分理由:点评得当
timstoicpms
参见附件pdf 给检测器做P-A校正
附件:
da11asd
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
参见附件pdf 给检测器做P-A校正
谢谢,我是小白,弱弱的问一下这个P-A校正,做样多长时间需要校正,我们做样大概一星期开机一次,每次做样5小时左右
阶前尘
未做PA校正,每次都老老实实地做一次吧
该帖子作者被版主 wangjstw10积分, 2经验,加分理由:点评得当
2018/5/31 22:45:38 Last edit by jieqian1211
Insm_3d456f61
Aspzz
光哥
Insm_d091e4c2
原文由tuxlin(tuxlin)发表:不是大神呵。
你好,脉冲计数(P) 、模拟计数(A),请问M是代表什么呢?
