主题:【原创】ICP-MS
浏览0 回复21 电梯直达
yueyinsui
响应版主号召,我也来几张照片,我们的ICP-MS是6月份才安装好的,感觉自动进样时间太长了,大家有什么好的建议?房间有点小,打印机都摆不下去。
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:欢迎参赛
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
自动进样时间太长那是因为你的进样管太长了,可以尽量剪短一点,够用就行了。还有就是样品提升与清洗时可加快蠕动泵的转速,也可以减少进样时间。
光哥
同1楼,具体的如果不是十分介意成本的话,甚至可以把泵管剪掉一节,当单节使用。
timstoicpms
因为蠕动泵管是松弛的,所以溶液提升缓慢。你可以用剪刀把【三卡头两端】泵管剪短。
UPS电源解决方案
yueyinsui
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
暂时样品量不多,我们采用手动进样
一网打尽
水循环和仪器离得太近了,噪音大呀,没看见真空泵。
yueyinsui
原文由 一网打尽(v2817618) 发表:
没多大的噪音啊,机械泵在桌子后面
tuxlin
水循环近倒不是大问题,主要是那个地方的空间太小了。安捷伦的这个水循环机是没有压缩机的,全靠风扇将热量吹走。空间太小,不利于散热。建议将这个水循环机放在开敞的地方。
shoen0739
水循环空间太小,散热不好吧?
没看见真空泵,是不是放在桌子后面?
贴的是梁工的电话,楼主是北方的吧?
yueyinsui
原文由 shoen0739(shoen0739) 发表:
水循环空间太小,散热不好吧?
没看见真空泵,是不是放在桌子后面?
贴的是梁工的电话,楼主是北方的吧?
不是啊,忘记处理下图片了,还好都无关紧要。广东地区
手机版: ICP-MS
