主题:【求助】动植物性食品检测稀土元素
浏览0 回复11 电梯直达
潇湘布衣
            今年单位有任务检测动植物性食品中稀土元素、铝、还有鱼丸里的硼含量的测定,仪器型号是安捷伦7700X,看了一下检测方法需要用到微波消解或者高压罐消解,微波消解我们这没设备,高压罐消解我们这里高压罐只是八九个,样品量有1000出头,我们就想用电热板和聚四氟乙烯消解,消解时加入硝酸和双氧水 请问有各位老师(在这方面我还是学生啦,仪器去年年底才来)消解的时候温度以及时间怎么设置,硝酸用优级纯可以吗?以前原子吸收做铅镉的时候用的就是优级纯;双氧水我想用UPS级别应该没问题吧。稀土元素好像是要求做16种,钷因为有放射性好像不用做。在做实验(包括前期消化和后面的上机操作)有哪些方面需要注意的,请各位不吝赐教
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
timstoicpms
测鱼丸(或者面粉)中的硼,应该是想测是否掺入硼砂,那就用1%硝酸水浴加热提纯食物中的硼砂。如果用全消解,那得到的是 掺入硼砂+食物中原本含有的硼 两者之和。
地球上不存在元素: 钷 Po,也不存在 锝Tc——它们只存在于粒子物理加速器质谱内。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/2/24 22:15:05 Last edit by timstoicpms
潇湘布衣
谢谢  请问做稀土元素 消解样品的时候  得用什么级别的硝酸呢  价格大概多少呢
阶前尘
我们今年也要做,主要是蔬菜粮食作物中的,准备考虑入手高压消解罐!
2014/2/26 15:51:28 Last edit by jieqian1211
jiasheng
原文由 潇湘布衣(v2814991) 发表:
谢谢  请问做稀土元素 消解样品的时候  得用什么级别的硝酸呢  价格大概多少呢[/quote
买个默克的硝酸先试试看
envirend
好像在哪看的,做稀土元素一般的试剂都行,说是一般试剂都中没有含稀土元素。
envirend
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
  微波消解容易消解这些植物性的样品,不过称样量不可太多。
2014/2/27 22:16:09 Last edit by jieqian1211
阶前尘
原文由 envirend(envirend) 发表:
关键是样品量大,微波消解一次做得太少,高压消解罐一次性整上50个样应该没问题的!
envirend
微波消解的位数 我目前发现最多的有40位的。
阶前尘
40位的那个其实做不到高压,我们有一款这种的微波消解,我们最多一次上了24个样,当然也没有那么多罐子了!
阶前尘
