原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 它山之石(graymice) 发表:原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 它山之石(graymice) 发表:
用刀片刮下来后分开涂层和纸来测试。如果油墨是大块的就再把油墨分开,如果是多种油墨混在一起无法分开的话的就当整体测试(通用做法),因为四色油墨一般成分相似。
彩盒应该不好刮吧
如果是渗到纸里面不能刮的就当整体测试。
嗯,这种情况可以看做均质材料。
原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:
当做均匀材料测的话,测出来的结果应该不太可靠吧,一般这种情况那些检测机构是怎么做的呢?原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 它山之石(graymice) 发表:原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 它山之石(graymice) 发表:
彩盒应该不好刮吧
如果是渗到纸里面不能刮的就当整体测试。
嗯,这种情况可以看做均质材料。
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:
彩盒应该不好刮吧
如果是渗到纸里面不能刮的就当整体测试。
嗯,这种情况可以看做均质材料。
在ROHS2.0 (2011-65-EU)中对均质材料是这么定义的:
无法拆分的情况下是可以作为均质材料一起测试的; 其实最好的方法是能让供应商提供对应原材料分别测试,
这样测试结果会准确的多。
彩盒应该不好刮吧
如果是渗到纸里面不能刮的就当整体测试。
嗯,这种情况可以看做均质材料。
这样测试结果会准确的多。
