主题:【讨论】我想了一个比较周全方法,大家看有没有问题
浏览0 回复22 电梯直达
名字长了容易引起注意
玻璃纤维滤筒,用HNO3和HF消解,消解完以后两种方案,一是赶酸,二是加硼酸
另外现在雾化器是陶瓷制品,工程师说可以耐氢氟酸。
1、如果真的耐氢氟酸的话,那我就直接用塑料制品的移液管和容量瓶进行定容,直接上机测定
2、如果不耐氢氟酸的话,那么加硼酸中和一下,然后上机测定。但是这个测定是否还需要用塑料制品的容量瓶和移液管?是否直接用玻璃制品就可以了?
名字长了容易引起注意
补充一下,有聚四氟乙烯的雾化器,如果可以的话,用聚四氟乙烯的雾化器,是不是可以直接把HF消解后的样品直接进样?
jianhuilcn
HF跟硅反应生成氟化硅。
陶瓷里面没有硅吗?不太清楚。
过量硼酸中和后就可以用玻璃器皿了。
不过我们都是低温赶酸的,没试过用硼酸。
名字长了容易引起注意
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
HF跟硅反应生成氟化硅。
陶瓷里面没有硅吗?不太清楚。
过量硼酸中和后就可以用玻璃器皿了。
不过我们都是低温赶酸的,没试过用硼酸。
那你这个时间花费的太厉害了,我可以没这耐心慢慢赶酸哈
tjssg
会师楼
名字长了容易引起注意
原文由tjssg发表:IPC有耐氢氟酸的雾化器?你用什么牌子的ICP?
我的是原子吸收,准备订购聚四氟乙烯的雾化器
马克思的战友
名字长了容易引起注意
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
您的方案比较妥当。
你也认为比较妥当吗?
hza123
陶瓷大多都不耐氢氟酸的,所以粉尘处理的时候使用珀金干锅。
马克思的战友
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
您的方案比较妥当。
你也认为比较妥当吗?
在从微波拿出来后,用过量的硼酸在罐子里络合HF时就行了,定容不会腐蚀玻璃仪器。
