主题:【讨论】肉眼可见物对浑浊度的相互影响
浏览0 回复78 电梯直达
郭景祎
    近日检测一地下水水样,发现里边有肉眼可见物,具体来说就是细小的白色悬浮物,在检测浑浊度的时候,就会有一定的影响,因为悬浮物在水里不稳定,所以浑浊度也会相对不够稳定,影响检测结果判断。想问大家遇到这样的情况会怎么处理?如何去除肉眼可见物的干扰而不影响浑浊度的测定。
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:讨论
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
吱吱吱2105
浮游生物和微生物等悬浮物都是导致水体浑浊的因素,应该很难去除肉眼可见物的干扰,如果样品在测试的时候相当不稳定,可以尝试多取几个平行样进行测试对比。
郭景祎
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
我现在就是将水样放在仪器里的时间长一些,这样会好点。或者多测几次取平均值,只能这样
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
水样时间过长会不会导致部分悬浮物沉淀?
名字长了容易引起注意
悬浮物的平行样有可比性吗?
东北生长的苹果
可不可以试试过滤一下呢?
东北生长的苹果
静止一段时间,应该也是可以
东北生长的苹果
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
水样时间过长会不会导致部分悬浮物沉淀?
沉淀或者对于检测来说,是一件比较省事的事情,免去了过滤的麻烦
东北生长的苹果
悬浮物的平行样有可比性吗?
悬浮物,本身的界定,我觉得不太清晰,比如来水时的树枝之类的,算是吗
名字长了容易引起注意
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
可不可以试试过滤一下呢?
悬浮物哪能过滤啊?
名字长了容易引起注意
水样时间过长会不会导致部分悬浮物沉淀?
妹子,悬浮物做过没有?
