主题:【原创】汤圆检测---铅含量
浏览0 回复23 电梯直达
Jun Nan Li
PS:三全汤圆味美香甜甜
汤圆来历:和同事借的,当然有借无还
一.实验目的:检测汤圆中重金属铅的含量
二.实验原理:试样经灰化或酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收283.3 nm共振线,在一定浓度范围,其吸收值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。
三.试剂:
硝酸:优级纯。
高氯酸:优级纯。
铅标准储备液
四.仪器及设备:
原子吸收光谱仪,附石墨炉及铅空心阴极灯
马弗炉
天平:感量为1 mg
电炉子
五.实验过程:
1.将冷冻后的汤圆敲碎,将面皮与馅分离。
2.将汤圆面皮击碎成为粉末状。
3.称取2g样品于瓷坩埚中,先小火在电炉子上炭化至无烟,同时附带试剂空白
为了更好的达到,灰化效果,待其冷却后加入5ml混合酸,继续加热。
4.碳化至无烟后放入马弗炉中继续灰化,移入马弗炉500℃±25℃灰化6 h冷却。若出现试样灰化不彻底,则加1 mL混合酸(4.9)在可调式电炉上小火加热,反复多次直到消化完全,放冷。
5.灰化后状态如下,将其洗入25 mL容量瓶中,用水少量多次洗涤瓷坩埚,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时作试剂空白。
六.测定
1.仪器条件:仪器条件:根据各自仪器性能调至最佳状态。参考条件为波长283.3 nm,狭缝0.2 nm1.0 nm,灯电流5 mA7 mA,干燥温度120 ℃,20 s;灰化温度450 ℃,持续15 s20 s,原子化温度:1700 ℃~2300 ℃,持续4 s5 s,背景校正为氘灯或塞曼效应。
2.标准曲线绘制:所用浓度为2ng/ml  4 ng/ml  8 ng/ml  12 ng/ml 16 ng/ml  20 ng/ml
3.上机检测:检测结果为0.04626mg/Kg
七:结果判定
GB 2762中规定带馅(料)面米制品中铅含量的限量值为0.5mg/Kg,检测结果为0.046mg/Kg
获取验证码
Franklin-学
三全汤圆还比较可靠么!您辛苦了,给大家提供了这么好的数据!
千层峰
最近的活动,参加人数较少。
这个汤圆活动好像就只有目前这篇啊。。
秋刀鱼_66
〓疯子哥〓
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
只测了面皮,为什么不测馅里啊
对,馅也测测吧
huangza
是不解冻直接前处理的?另,这篇应该放在重金属版更合适。
2014/3/13 16:12:54 Last edit by huangza
马到功成
nphfm2009
不是铅污染,重金属全部的食物或多或少都会有点啊,环境吧
燕飞
Jun Nan Li
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
最近的活动,参加人数较少。
这个汤圆活动好像就只有目前这篇啊。。
Jun Nan Li
只测了面皮,为什么不测馅里啊
头一次做元宵 没有什么经验
