在欧盟的“ROHS”指令颁布之后,硬质塑料样品的粉碎,又一次成为了大家关注的焦点。
本文着重介绍了对于硬质塑料类如:聚乙烯,聚氯乙烯及聚丙烯等样品,在样品前处理过程中如何
进行粉碎。常规的方法往往因为这类样品普遍具有耐热性差,延展性好的特点,在硬质塑料样品粉
碎的过程中会出现样品发热融化,附着在粉碎机的表面而无法正常粉碎和研磨的问题。
德国。。公司推出的P14——可变速高速旋转粉碎机/研磨机,通过由坚硬不锈钢制成的高速旋
转切刀对硬质塑料类样品进行快速的切割,该可变速高速旋转粉碎机/研磨机的转速可在
6,000-20,000 转/分钟的范围内任意调节。尤其是高达20,000 转/分钟的惊人转速,对硬质塑料类样
品的粉碎和研磨是至关重要的参数。当样品被切刀切割达到您预期的精度时,就会在气流的作用下,
通过切刀外围筛网(筛网的孔径可根据您的个人需要进行选择)中的孔径达到收集盘中,您可以轻
而易举的收集您需要的硬质塑料样品。使用德国。。公司推出的P14——可变速高速旋转粉碎
机/研磨机,对于聚乙烯PE 和聚氯乙烯PVC 样品,在室温的条件下也可以充分的进行粉碎。对于
聚丙烯PP 样品,只需要简单的预处理,同样可以获得令您满意的粉碎效果。
对于硬质塑料类的样品(如:聚乙烯,聚氯乙烯及聚丙烯等,也就是通常提到的PE,
PVC 和PP 样品)前处理部分的粉碎工作,长期以来一直是大家比较关注的一个问题。尤
其在欧盟的“ROHS”指令颁布之后,这一类硬质塑料样品的粉碎,又一次成为了大家关注的
焦点。
对于这一类样品普遍具有耐热性差,延展性好的特点,因此在硬质塑料样品粉碎的过
程中,往往会出现样品发热融化,附着在粉碎机的表面而无法正常粉碎和研磨的问题。对
这一类的样品通常的处理方法是在液氮中进行脆化处理,可是这需要大量的液氮,并且在
粉碎的过程中,必须十分的谨慎,避免超低温的液氮可能对您身体造成的“灼伤
我公司可提供关于ROHS的相关的产品,包含前处理,GC-MS
气质联用等,珠海维特生物技术有限公司,徐生13431913548
