原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:是的 ,按照这样的说法选“Peak Hopping”方便快捷,我仪器目前也是选这个模式。那Scanning又有什么优缺点呢?什么情况选择这个模式比较好。
选“Peak Hopping”后,MCA Channels就只能选1。就是每个峰只测一个点,一般来说是峰的最高点。我们平时所说的某个元素的灵敏度是多少CPS,一般都是指这个元素的谱峰的最高点所得到的计数。
Scanning模式下,MCA Channels就可大于1,就是每个质谱峰测多个点,这样就可以得到质谱峰。一般是设奇数值,中间点就对应最高点。
一般的定量测量时,都是选Peak Hopping模式。不知道你为何还要手动定量积分。如果选Scanning模式的话,在A、T的仪器的软件里,分析时间就会成倍增加的。但PE的软件里分析时间并不变化。估计它是将设定的Dwell Time分配到了每一个Channel里。
理论上来讲,Scanning模式将整个质谱峰测出来再积分计算,结果比Peak Hopping单点测量要准确,但测量的时间要长得多。A、T的软件里将Channel设为9、11等数字时,测量时间就是单点的9、11倍。PE的软件里时间是不变的,但这时再用单点的DwellTime肯定不合适,分配到每个Channel上的时间太短了,所以时间也必须加长。
