主题:【已应助】ICP-MS测锰重复性不好
浏览0 回复11 电梯直达
PENexIon2000
求助各位老师,盐湖卤水稀释至1‰以下后测锰,用的氨气模式做锰,标线做的10 20 30 40ppb 拟合度0.9998,样品中锰含量在0.2ppb左右,测定前后值相差百分之30左右,因为我稀释样品没有加任何东西,所以我用超纯水测定11次做的定量限,定量限为0.192ppb,求助各位老师数据飘是因为在定量限附近吗,非常感谢
推荐答案:砂锅粥回复于2020/06/18
我认为数据飘是因为在定量限附近。
另外有个问题是你的样品含量那么低,然后你的曲线最低点大约是样品含量的50倍,这很不合理,结果准确性可能会很差。
看看是否稀释倍数可以稍微降低,让Mn的上机浓度高一点,稳定性应该有提升;另外,曲线配低点,一般情况下样品上机浓度要在曲线范围内。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
砂锅粥
我认为数据飘是因为在定量限附近。
登录后查看全部精彩内容
1
2020/6/18 17:27:54 Last edit by czcht
sdlzkw007
如果条件允许建议你尝试一下标准加入法,可以克服一些基体效应,不需要很大倍数稀释样品
huangza
稀释倍数太大导致样品含量太低,定量限附近肯定偏差大了。
PENexIon2000
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我认为数据飘是因为在定量限附近。另外有个问题是你的样品含量那么低,然后你的曲线最低点大约是样品含量的50倍,这很不合理,结果准确性可能会很差。看看是否稀释倍数可以稍微降低,让Mn的上机浓度高一点,稳定性应该有提升;另外,曲线配低点,一般情况下样品上机浓度要在曲线范围内。
老师 样品是卤水 大约有40个g/L左右,为了让盐含量在仪器要求的1‰以下,我必须得稀释50倍,一稀释就低了。配标准您说的对,但是我买的标准都是100ppm的,配到10ppb已经稀释1万倍了,再往下配标准误差就很大,所以请教一下您那里买的标准都是多大的
PENexIon2000
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:这么低含量rsd大很正常
嗯嗯 这些您
PENexIon2000
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:如果条件允许建议你尝试一下标准加入法,可以克服一些基体效应,不需要很大倍数稀释样品
40g/L我稀释了50倍盐含量刚刚好在1‰以下,如果用标准加入法,最多盐含量在2‰请教老师您,稀释倍数差两倍对结果是不是没啥影响
PENexIon2000
原文由 huangza(huangza) 发表:稀释倍数太大导致样品含量太低,定量限附近肯定偏差大了。
谢谢您的回复 40g/L我稀释了50倍盐含量刚刚好在1‰以下,稀释倍数低 盐含量一高,内标又回收不对 不好整
仪器小
砂锅粥
原文由 PENexIon2000(Insm_12a203fd) 发表:
买的标液一般是1000ppm和100ppm比较多,楼主这个没什么问题。因为你的样品上机浓度很低,标曲也要稀释到样品相当的浓度,不然样品浓度远低于标曲最低点误差会更大,而且你样品浓度还是在检出限附近,更加要配标曲低点在检出限附近。
