主题:【求助】HJ 803-2016 土壤和沉积物标准里的“零点分析”是指什么?
浏览0 回复10 电梯直达
m3314211
《HJ 803-2016 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》
这方法里的11.2规定了:每20个样品或每批次(少于20个样品/批)样品分析完毕后,应进行一次标准曲线零点分析,其测定结果与实际浓度值的相对偏差应小于等于30%。
我想知道里面的“标准曲线零点”就是曲线中零浓度的点吗?那不是硝酸吗?按理说做的越好,试剂越纯,污染越少的话浓度值不应该是零的么,而且浓度那么低,几乎没可能达到30%吧?
比较来看的话水质标准里说的是“曲线最低点”,我理解其为非零点的最低点,也就是标准1,可是这土壤标准就没办法这么理解了,谁明白其中的含义,烦请赐教。
该帖子作者被版主 aa513825003积分, 2经验,加分理由:积极提问
GRANT
m3314211
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
的确这里的规定是有些问题
我在做方法验证,这里该怎么执行呀?
GRANT
原文由 m3314211(m3314211) 发表:
我在做方法验证,这里该怎么执行呀?
跳过它,现场专家问起,和他实话实说
h04206010006
这个操作是不是为了避免之前的样品元素存在记忆效应等之类情况,污染下一个样品,从而影响样品元素含量
该帖子作者被版主 aa513825002积分, 2经验,加分理由:积极讨论
m3314211
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
8.4试样的测定里有要求每个试样测定前,用硝酸溶液冲洗系统直至信号降至最低,待分析信号稳定后开始测定。这一句可能考虑的是你说的。(虽说我不清楚运行序列时怎么监控这个信号。。。)按理说分析完毕了应该是检查曲线是否变化,用中点,标准1来检查我都能接受,而不是零点= =
m3314211
跳过它,现场专家问起,和他实话实说
实在是想不明白,我还是按水质的,用标准1来做吧= =
话说我刚刚发现,土壤标准里没有要求测完曲线后测定标准样品啊。。。
tingxi
打电话到标准制修订单位,让他们解释。制修订单位如果不解释的话,直接找过标准制修订辖管司局,申请技术解释。总归要有一个解释清楚的地方吧,我们不能自给瞎猜的。
m3314211
原文由 tingxi(tingxi) 发表:
哇,这动作有点大啊,而且周期也估计很长~
aa51382500
从质量控制角度考虑,我们是每测试20个批次的样品后,会用标准曲线的中点进行校正,这个零点,确实有些问题,还是按实际质量控制手段操作吧,他这里估计是写错了意思。
Insm_12a203fd
