首先看灭菌生理盐水属于什么。依据GB 4789.28 中的规定。生理盐水属于培养基的一种。原文“液体、半固体或固体形式的、含天然或合成成分,用于保证微生物繁殖(含或不含某类微生物的抑菌剂)、鉴定或保持其活力的物质。”。往下细分属于运输培养基:“运输培养基在取样后和实验室处理前保护和维持微生物活性且不允许明显增殖的培养基。”
根据你的描述生理盐水可能属于实验室自制培养基,也可能你买的专业培养基生产厂家生产的氯化钠颗粒。
自制培养基:在保证其成分不会改变条件下保存,必要时在5℃±3℃冰箱中保存,瓶装及试管装培养基不超过3个月~6个月。
商业培养基:应严格按照供应商提供的贮存条件、有效期和使用方法进行保存和使用。
在看你生理盐水的用途,如果用作稀释,分装后在专用试剂冰箱中保存1周是可以接受的。如果用作运输培养基,运输后即失效。建议还是现配现用,开瓶后失效。切记反复灭菌,水分蒸发,氯化钠浓度会升高,变成高渗溶液。一般每次灭菌1000mL的溶液水分损失在5-10mL左右。建议关注一下你们实验室灭菌后的水分丢失量。
