主题:【求助】纯化水的微生物检测(薄膜过滤法)
浏览0 回复11 电梯直达
飞魅儿
我们部门想新建微生物实验室,前期是进行纯化水的微生物检测,不知道需要什么相关仪器,需要菌种进行方法验证吗?需要什么规格的仪器进行过滤?生物显微镜的规格呢?非常感谢大家的帮助!
该帖子作者被版主 牛牛2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来微生物
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
彼得洛希卡
牛牛
做水的话,需要滤头和过滤器,真空泵,滤头和过滤器的话用一般规格滤膜能用的就可以了,这个一起买配套的就好
牛牛
检测水的话显微镜貌似没有多大用途的,如果是其他项目要用的话也看你的具体要求
去年冬天
飞魅儿
显微镜是以后备用的 因为微生物相关其他实验都会需要 基础设施吧
飞魅儿
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
请问有没有比较好的牌子的成套进行检测的  希望可以推荐几个规格牌子作参考 谢谢
牛牛
我们买的我也不知道是什么牌子了,过滤器上没有标注了,只记得是从天津买的。你们需要量很大吗?感觉这个除了挑选使用滤膜的直径后找对应的滤头和滤器就好了。别的也没有做太多的对比。楼主是担心哪方面呢?
飞魅儿
呵呵 其实我没有接触过这类检测 所以不太明白到时候滤头等配件是要灭菌吗?不知道具体哪个型号更方便快捷实用?请问一般有的滤膜规格是多大的!
去年冬天
qdy
呵呵,我们是用半开放式的100ML的薄膜过滤器,做一次最少得用10个滤头呢。
