主题:【求助】可以用ICP-MS进行钢铁中的杂质分析吗
浏览0 回复13 电梯直达
nphfm2009
如题,用ICP-MS(A家7700型的机子)可以分析钢铁中的硫,磷,锰,硅,铅,等,铁基体对这些有影响吗?谢谢
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
浓度太高,是拿ICP-OES 来测。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
abcdefghijkl123
GB-T 223.81-2007 钢铁及合金 总铝和总硼含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:分享
abcdefghijkl123
铁基体浓度这么大,为什么这个标准可以用ICP-MS来测铝和硼呢
2013/4/23 12:31:12 Last edit by abcdefghijkl123
阶前尘
现在好像有一种离子选择柱,可以对特定的离子进行吸附然后再洗脱,这样就能降低基体的干扰!
Fe
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
浓度太高,是拿ICP-OES 来测。
老师的意思是可能是说分析元素的浓度的浓度太高了,不是说基体铁。
nphfm2009
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
浓度太高,是拿ICP-OES 来测。
应该是说铁基体太大了吧
timstoicpms
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
浓度太高,是拿ICP-OES 来测。
应该是说铁基体太大了吧
我的意思是:待测元素在钢铁中的含量很高,用 ICP-OES 即可。
如果你要用ICP-MS测 99.99%的钢铁,那要找 99.9999%的纯铁“打底”做基体,用基体匹配的标液(matrix-matched standards)。或者用待测样品“打底”,用标准加入法测定。
ns1989
ns1989
谁知道为什么文字少的回复可以正常完成,文字多了就一直等候处理?
阶前尘
原文由 ns1989(ns1989) 发表:
可以点击进入高级回复!我经常碰到这种问题,帮你反映一下!
