主题:【求助】请教关于汞标准储备液放置时间问题
浏览0 回复19 电梯直达
jewel2008
各位做原子荧光的前辈,请问汞储备液配好之后能用多久?我刚接手原子荧光,之前那位说他接手时候汞标准储备液是上一个人配置的,是用氯化汞配置的,加了重铬酸钾,那瓶标准储备液估计有几年了,一直到现在都没有重新配过,都是直接用它来稀释之后做汞曲线的,不知道是不是很不准确呢?请各位高手指点
如果只用买的汞标液配置的话,怎么配呀?需要加什么固定剂之类的嘛?谢谢大家
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励~
hiei
汞储备液需要加入重铬酸钾,一般浓度为100mg/L在冰箱中冷藏可存放6个月。
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持!
lingyi509
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
cute2fj
标准溶液存了几年?!!偶滴砷啊~
一般是浓标液存的时间长点,临时用的话临时稀释。几年也太夸张了。。
wpl369
littalnala
原文由 尘(fjh26) 发表:
建议买几瓶标准样品吧,质控还是必须的
听说标准样品在买之前是不知道浓度的,是吗?
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
建议买几瓶标准样品吧,质控还是必须的
不同批标准样品的浓度都是不一样的
如果之前买过的再来的还是同一批的话那浓度还是一样的
littalnala
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
建议买几瓶标准样品吧,质控还是必须的
不同批标准样品的浓度都是不一样的
我之前问过,客服说要具体浓度是不知道的,我晕
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
建议买几瓶标准样品吧,质控还是必须的
不同批标准样品的浓度都是不一样的
环保部标样所应该会的
littalnala
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
建议买几瓶标准样品吧,质控还是必须的
不同批标准样品的浓度都是不一样的
环保部标样所应该会的
我现在做的是中药饮片中重金属的检测,Pb、Cd、Cu、As、Hg和胶囊的Cr,现在只用到相应的标准溶液,从没做过质控
