主题:【讨论】实验室用超纯水中痕量元素的测定
浏览0 回复4 电梯直达
次元之暗面
大家都知道实验室纯水需要验收,一般做的指标就是GB/T 6682(ISO 3696),从电导率 蒸发残渣 吸光度出发。但是涉及到具体的测试项目又要做纯水中的金属元素/有机物/微生物的验收。那么我想请问大家日常工作中,实验室纯水的金属元素是如何做验收过程和验收指标的呢?
那片海
光哥
貌似很少有对这个做要求的,但之前也遇到过,还需要测Si的含量。
只说测试方法吧,取DIW,手头如果没有高纯的酸,那需要快速解决问题:
1、使用标准加入法;
2、无需空白;
3、尽量买个好点的塑料瓶子,例如Nalgene的PFA瓶,150mL即可;
4、称重法;
5、称重和测试的时候,瓶盖尽量盖着,尽量少接触空气。
李贝
纯水,没有规定要测。但我觉得空白,是要规定接收范围的。
wnnzl
作为试剂验收,这个内容做一下也是有必要的,但不要这么纠结到底含量是多少,因为普通实验室是很难做出这个的准确结果,你的目的是纯水的杂质是否影响你的检测了,所以做做响应看看,与你的线性低点响应比较看看是否有显著贡献,一般来说这是一个形式上的检验,因为只要你的水机没坏,得到的信号一定是你仪器没清洗干净的本底信号。
