主题:【求助】求助各位前辈关于调谐的信号多少是合适的?
浏览0 回复7 电梯直达
翯翯清秋
最近做ICP-MS,因为做的样品浓度范围比较固定,都是按照当时仪器培训时候工程师给定的参考值来判断调谐是不是合适的。
今天才知道原来调谐的信号强度跟样品浓度是有关系的,但是不是很清楚。
哪位前辈能指导一二呀?
感激不尽!
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nphfm2009
timstoicpms
我也今天才知道“原来调谐的信号强度跟样品浓度是有关系的”,难道是说 样品浓度低,我就得尽量把灵敏度调高;如果样品浓度高,我随便调调灵敏度,够用就行?
阶前尘
这个调谐的时候是要说明调谐液浓度的,还包括仪器条件,这样才能有可比性!
翯翯清秋
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
用的是哪家的仪器呢
Agilent的7700X
翯翯清秋
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
确实是这样的
翯翯清秋
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
调谐液是1ppb,做铅208,调谐监测的元素选的是205,工程师建议信号要达到10000以上。我的样品浓度在5μg/L左右的
不知调谐信号应该怎么选择合理?
timstoicpms
原文由 翯翯清秋(v2795205) 发表:
不知调谐信号应该怎么选择合理?
调谐透镜参数时你会感觉到:轻质量元素 7Li信号升高,但 中重质量89Y 205Tl可能会降低;同理,89Y  205Tl升高了,7Li又降低,就像跷跷板(其中 Omega Bias、Omega Lens、Deflect、Plate Bias 的跷跷板效应非常明显)因此你可以有针对性地把 205Tl信号调高。
