主题:【讨论】每天学一点------乳品的检测(更新至2013年12月23日)
浏览0 回复3 电梯直达
Jun Nan Li
食盐的检验
1原理:
在一定量的牛乳中加入一定量的铬酸钾和硝酸银,对于正常、新鲜的牛乳来讲,由于牛乳中氯离子含量很低(0.09%~0.12%),硝酸银与铬酸钾发生反应,生成红色铬酸银沉淀;如果牛乳中掺有氯化钠,氯离子的浓度很大,硝酸银同氯离子反应,生成氯化银沉淀,并且被铬酸钾染成黄色。
2试剂配制:
10%铬酸钾(K2CO3):称取10 g铬酸钾溶于少量蒸馏水中,加入硝酸银溶液使之出现微红,摇匀后放置12 h,过滤并移入100 mL容量瓶中,稀释至刻度。
0.01 mol/L硝酸银(AgNO3)。准确称1.700 g硝酸银于烧杯中,用少量去离子水溶解后,定量地转移至1 000 mL容量瓶中,定容至刻度后,再摇匀。此试剂应保存于棕色瓶中。
3操作步骤:
取0.01mol/L硝酸银溶液5 mL于试管中,加入10%铬酸钾溶液2滴,摇匀,再加入1 ml牛乳摇匀后观察结果。
4结果判定
若奶样颜色呈砖红色,则不含食盐
若奶样颜色呈黄色,则含食盐
随着掺入量的增多,颜色由土黄色向鲜黄色变化
本法灵敏度0.01%
Jun Nan Li
正常                                            异常
含盐量  0%                                      0.1%
2013/12/23 20:51:33 Last edit by yqfxy
Jun Nan Li
注意事项
0.1 mol/L硝酸银溶液配制:硝酸银使用前应在105℃烘30 min,取出放在干燥器中冷却后称取。
加入硝酸银后应立即观察结果,否则结果会偏高
试剂加入顺序不能颠倒:因此应按“牛奶+指示剂+硝酸银”顺序进行
矛盾
