主题:【讨论】一个曾经的奶牛养殖户,告诉大家奶制品企业的真相
浏览0 回复22 电梯直达
拉拉与玻璃
奶农养奶牛产出的鲜奶,一般都很简单的加水,至于加什么水要看奶农的良心了,好的自来水,不好的刷奶桶的水,更次的洗手水,一般夏天加的少,因为夏天奶牛饮水量比较大,产出的牛奶质量稍微下降,各种营养比例下降,如果加的多了容易被发现,并且夏天是奶量供应的旺季,(跟夏季奶牛生牛的比较多有关)所以各大奶制品加工企业都在这个季节严把质量关,奶农就一般添加3~5%的水分,这个比值是很保险的,根本就检测不出来,因为牛奶主要的成分就是水。可是到了冬季因为奶牛饮水量的减少,(冬季产牛的奶牛适当减少,因为这个季节奶牛产仔会加大产牛的风险)产生的牛奶质量就高了,这时候各大企业都会适当的把检测标准降低,掺水量一般是5~8%。说道这里可能很多人就不明白了,那跟三聚氰胺有什么关系呢,别着急让我再次告诉你,当检测牛奶质量和指标的时候他们一般都要检测好几十个项目,当然了这里面包括牛奶的蛋白质、乳脂率、脂肪率、含水量、但是一般都把蛋白质作为首选,因为水分多的蛋白质含量肯定就低,这个容易理解,就好比甜度一样,一杯水你放一块糖,跟放两块糖的感觉肯定不一样,这样奶农要往鲜奶里面添加水就不行了,因为检测这一关过不了,怎么办,奶农为了增加添水量就来想到了“三聚氰胺”,这样呢,直接把三聚氰胺和水掺和,然后在添加牛奶,(就好比糖水不甜,直接添加糖精一样)就可以达到蛋白质的指标了,当然了,那些乳脂率啊,脂肪率啊,都有不同的办法可以达到的,这样呢,鲜奶就可以销售给大的散奶收购商了,收购商再卖给乳制品企业,当然了,乳制品企业在检测的时候再通融一下(这里面散奶收购商就需要拉拢腐蚀掉一批人质检人员),那么经过层层伪装的牛奶,就可以到了乳制品加工企业的原奶池,他们就用这些原奶(也就是原料)来开始制作奶粉、酸奶、钙奶、早晨奶、当然了名字很适合当时保健的需要,因为要市场经济,因为要满足消费者,结果呢,一不小心,这个事情弄大了,结果呢,通过网络就流传了,就成名了,就大家都知道了,其实这是奶农、奶户、奶制品企业皆知的秘密。当然了,我也不养奶牛了,当然了,我做奶农的时候是添加过一些水,不然成本太高啊,人工的、饲料的、奶牛配种的、谁不想自来水当牛奶买啊,做做梦都想。但是三聚氰胺,别人给给我推荐过,我是一次也没有添加过,因为我感觉我还有良知,可是光有良知是 没有用的,因为不添加水,和其他东西,你的成本就高,你10头奶牛,就不如别人5头奶牛产生的效益好,但是我因为很矛盾,并且发现,如果不掺水,不做假,饲养奶牛根本就没有利润,所以在这种情况下,我就不做了,想想也是三年前的事情了。
咸菜妞
阳线
sino_academy
一边加毒药,一边让人们多喝奶.
是不是奶制品行业都这么干呢?还能不能喝奶?到底能不能给小孩喝奶?谁来管?
春天的桃子
立静致远
搞化学的还不知道“三聚氰胺”,奶农倒是知的很清楚
看来是干一行专一行啊
hahadoudou
雪妖
原文由 christe 发表:
看来是干一行专一行啊
讽刺……
悲哀……
在利益面前,什么都能想到。
蓝鹰之舞
原文由 wxlsfl 发表:
奶农养奶牛产出的鲜奶,一般都很简单的加水,至于加什么水要看奶农的良心了,好的自来水,不好的刷奶桶的水,更次的洗手水,一般夏天加的少,因为夏天奶牛饮水量比较大,产出的牛奶质量稍微下降,各种营养比例下降,如果加的多了容易被发现,并且夏天是奶量供应的旺季,(跟夏季奶牛生牛的比较多有关)所以.........
错,错,大错特错!!!
先百度百科一下,三聚氰胺熔点345℃(分解),密度1.573克/厘米3 (16℃)。微溶于水和热乙醇。微溶是多少???你在里面能加多少???
去年美国饲料事件添加量是6.6%,牛奶里面能加到多少??直接加磨碎的粉末悬浮在里面???制作奶粉的时候要对液态奶进行喷雾干燥,如果液态奶里面含有不可溶的三聚氰胺成分的话,就会堵塞喷头,整个生产线都会完蛋
假如真的奶农掺了三聚氰胺,那么三鹿的所有奶粉都出问题才是,事实上,只有三鹿最便宜的婴儿奶粉出了问题,其他奶粉并没有出问题,这说明三聚氰胺不是来自奶源,而是来自用来替代奶蛋白的大豆蛋白。
我们都知道当前奶品行业竞争激烈,三鹿奶品在一二级市场上已经无法与蒙牛、伊利抗衡,因此他们迅速的抢占农村市场,农村市场也成为三鹿等奶品牌生存的空间。因为在农村市场,消费者还没有从价格导向转变为品牌导向,因此对奶粉的价格敏感度高于品牌敏感度,三鹿作为老品牌而且价格仅需要18元一袋,成为农村婴儿的主要奶粉,占据较大市场份额。
当然,搞价格战也不能做赔本的生意,随着粮食价格上涨,奶的价格也在涨价,三鹿奶粉却并没有随之有较大幅度涨价。不涨价那就降低品质,从而节省成本,反正不能够赔钱。自然而然的,三鹿选择了在该类奶粉中加入大豆蛋白粉充当奶粉,有效的降低了成本,所以虽然行业整体涨价,三鹿却不涨价。这属于欺骗消费者的行为,但是大豆蛋白粉的企业却也为了节省成本加入了“三聚氰胺”来提高大豆蛋白粉的蛋白质含量,于是三鹿奶粉中也就有了“三聚氰胺”!!!
清清一品
其实很多问题一直往前纠根的找,才能找到事情的根本原因。
很多表面上个人的道德上的问题,好象就是当事人的错,但是找来找去就是社会问题了。
再找这样的社会问题是怎么造成的呢?你就找到根本原因了。
但是那根本原因,从根本上来说,是不允许你解决的,所以这些社会问题直至个人操守的问题,也就没办法解决啦。。。。。。
阿拉说的太多啦。
呵呵。
拉拉与玻璃
今天(9月12日)上午,记者从三鹿集团获得的一份材料称,此事件是由于不法奶农为获取更多的利润向鲜牛奶中掺入三聚氰胺。
  三月接投诉未发现问题
  三鹿集团说明了检测出三聚氰胺的过程:三月中旬,接到消费者投诉:说孩子尿液发红,有结晶现场,我们公司立刻派人到消费者家了解情况,根据反映的产品批次,请求地方有关部门对产品进行了检测,同时到国家有关部门检测,结果显示产品符合国家标准。
  8月1日已经查明真相
  6月中旬后,病例增多,并且有住院治疗的。我们向有关专家咨询产生的原因:通过对产品大量深入检测排查,在8月1日,得出结论:是不法奶农向鲜牛奶中掺入三聚氰胺造成婴儿患肾结石,不法奶农才是这次事件的真凶,并立即上报,而且通过卫生部发布会召回婴幼儿奶粉的声明。
  警方正抓捕不法奶农
  8月1日查明后,但为何没有及时发布消息,对此,三鹿集团没有说明。目前,公安机关已开始抓捕添加有害物质的不法奶农,追究其法律责任。(虞伟)
  1、奶农掺三聚氰胺成本难道比掺水还要低?
  2、700吨成品,难道是奶农集体掺三聚氰胺?
  3、8月1日已经查明真相,啥时召回的?
  4、三月接投诉未发现问题,符合国家标准的产品都能吃出问题?
