主题:【已应助】氘代化合物的碳谱
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_601d9ae0
求助!氘代化合物的碳谱打出来少两个C,好像是少了与氘代氢相连的那个C,氢谱是对的。求助这是为什么,该怎么解决?
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/06/24
可能有些位置的C信号是比较弱的,或者就是与其它峰重叠了。可以考虑做个定量碳谱,看看总碳数对不对。如果溶剂峰很强的话可能某些碳峰有会被溶剂掩盖,拉开溶剂峰看里面是否埋有信号,或者检查峰是否左右对称,没有冒尖的信号,左右不对称的,一个高一个低可能就是高的溶剂峰下面埋了一个信号。
获取验证码
wuyuzegang
