主题:【分享】【实战宝典】ICAP RQ标准曲线强制过空白和过零的区别?
小官人-闭关修炼中
发贴人:Insm_fbffcb0f
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7453644
问题描述:ICAP RQ标准曲线强制过空白和过零的区别?
解答:
RQ做出来的曲线方程是Y=bX+a,还有线性相关系数R2,背景值BEC,检出限LOD。曲线Forcing有多种选择:过空白、过零或者是不选择。
曲线过空白BLK的话,就是当a=blank(ICPMSblank时候的强度值)时来拟合的曲线;
2.曲线过0的话,就是当a=0时来拟合的曲线。
对于含量低的,两种方法并无太大的区别,主要还是看你配置的标液线性范围,如果浓度范围本身就很低,直接过原点就好,如果标曲浓度范围本身就很大,例如从50ppb开始,可以用截距法。
RQ是以BLK为基准来校准内标回收率的,所以大多数情况选择过空白。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
tuxlin
“2.曲线过0的话,就是当a=0时来拟合的曲线。对于含量低的,两种方法并无太大的区别,.......”,这个说反了吧,曲线过不过零点,对含量低的,影响非常大,有时还会出负数。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
