主题:【第六届原创】微波消解ICP-AES测定化妆品中钛、锌
浏览0 回复9 电梯直达
广结善缘
维权声明:本文为gengguangshan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:采用微波消解ICP-AES法对化妆品中TiZn含量进行测定,用HNO3-H2O2 -HF消解样品,对样品溶解方法、元素干扰等进行了研究,确定了最佳溶解样品的方法,选定了TiZn分析线。测定结果的精密度和准确度表明,本方法适用于以膏霜、乳液、粉底等化妆品中总钛量的测定,且快速、准确,可以满足化妆品中TiZn的分析要求,RSD<2%,回收率95%-105%之间.
2.1仪器与试剂
ICP-2000电感耦合等离子体发射光谱仪:高频功率40.68MHz,1000W,等离子气流量750L/h,载气流量20L/h,积分时间0.5s,积分方式高斯曲线;钛、锌单元素标准物质(1000mg/L)微波消解仪:电子天平,实验室级超纯水机,试剂均为优级纯。
2.2实验方法
2.2.1样品试液的制备
准确称取0.20.3g(精确至0.0001g)试样于微波消解罐中,加入6mLHNO32mLH2O2 1mLHF,把微波消解罐置于电热器上150℃加热1h后,装入微波消解仪中,微波消解仪采用温控程序的工作参数如下表1。待程序结束后,冷却30min,取出微波消解罐,溶液定容于100mL塑料容量瓶中,按样品处理方法同步做数份试剂空白。
1微波消解仪温控程序工作参数
温度(℃)
持续时间(min
功率(W
100
10
600
120
10
600
140
10
600
160
10
600
2.2.2标准曲线的绘制
以钛、锌的标准储备溶液逐级稀释配制系列混合标准溶液,见表3
2系列混合标准溶液(mg/L
元素
STD0
STD1
STD2
STD3
STD4
线性关系
钛(Ti
1
2
5
10
0.9999
锌(Zn
1
2
5
10
0.9997
2.2.3样品测定
按照仪器工作条件对样品进行测试,计算结果。
3结果与讨论
3.1前处理方法的优化
  化妆品中有机化合物较多,一般采用传统的硝酸、过氧化氢电加热板消解,但通过对不同化妆品样品的消解发现,对粉底类样品的消解效果不是很好,后发现是样品中钛含量过高,后经尝试多种消解方式,比较后发现微波消解的效果比较理想,微波消解后发现样品澄清、清亮,同时保证了方法的准确度及精密度,故本法采用微波消解来进行样品前处理。
3.2微波消解工作条件的优化
针对样品多为有机物质,采用微波消解的同时,要考虑到微波消解过程中消解罐中温度及压力的变化,故在消解罐中加入试剂后,要在150℃的条件下预反应约1h,后在微波消解的过程中,观察消解罐内压力的变化,经过多次试验得出以上微波消解的程序条件。
3.3方法检出限
测定系列标准深液绘制工作曲线,按照实验方法对空白溶液进行11测定,元素检出限由公式DL=3Sb/K计算(其中K为标准曲线斜率,Sb为11次空白标准偏差)。见表3
表3.元素检出限
元素
检出限(μg/mL)
0.0003
0.002
3.4方法的精密度、准确度
3.4.1精密度实验
将样品平行测定六次,测定元素的含量,并计算出结果的相对标准偏差(RSD%),以评价方法的精密度,结果见表4
4.钛与锌的精密度测定结果
样品
元素
测定值
RSD%
粉底液
51459.4
1.24
2707.6
0.77
3.4.2样品加标回收率
根据样品中待测元素的含量,在样品中加入不同浓度的标准溶液进行消解,以验证方法的准确度。见表5.
5.回收率测定结果
样品
元素
原含量mg/L
加标量mg/L
测定值mg/L
回收率%
粉底液
118.4
50.0
48.6
97.2
6.25
5.0
4.84
96.8
由表4、表5可见,利用本法测定土壤样品中的钛和锌的回收率在96.8%97.2%之间,相对标准偏差(RSD%)小于1.5%,说明该方法的精密度高,测定结果稳定,分析过程中的实验条件易于控制。
4.结论
实验结果表明,本研究采用微波消解处理样品,ICP-AES法测定样品溶液中的钛、锌,线性范围宽,方法的精密度高,测定结果稳定,该方法具有简便快速准确适合化妆品钛和锌的检测
该帖子作者被版主 lilongfei148积分, 2经验,加分理由:鼓励参加原创
您可能想找: 微波消解仪 询底价
yuduoling
sangsangll
lilongfei14
原文由 sangsangll(sangsangll) 发表:
样品量太小,且很难消化彻底。
样品不小,况且不好消解
广结善缘
广结善缘
选用的样品元素含量很高,不适宜称样量过大,采用微波消解可彻底消解
hbmy2008hbmy
个人认为加HF处理样品需要驱赶HF,请问楼主是如何操作的?HF对炬管的影响很大的哟?请不吝赐教。
广结善缘
m2982703
风之灵
关于这个测试有些问题,请问一下:
1、钛的标线浓度和样品实际浓度比,低了10倍以上,这样的测试结果让人觉得好奇怪。
2、关于加标量,通常情况下一般是加入与样品浓度相同或者接近的量,为什么100多ppm的样品量,加标只加50ppm。、
3、另外楼主这个仪器是国产的吗?怎么氩气气流量单位与我们常见的完全不一样,L/h,数值好大,看着怪吓人的。
