电磁炉电容器产品特点:
1、外观独特、设计新颖;
2、耐温高达105℃防腐阻燃PBT塑壳阻燃环氧树脂封装;
3、较高的耐电压和抗外电干扰能力;
4、采用优质的聚丙烯薄膜为介质,高纯度的铝箔电极,提高了产品耐电压及大电流的冲击能力。
5、高频损耗小,DV/DT值高,无感结构,电感量低,绝缘电阻高,充放电迅速,频率响应快,寿命长,温度特性稳定等;
6、采用标准的针距,自动插件所需要的直线型引线或加工过的引线规格都具备的;
7、引出采用标准的Φ0.8和Φ1.0的镀锡铜线,可以有效的降低信号损耗;
8、独特的制造工艺及全自动设备的生产,从而保证了产品品质,使其具有如下特点:良好的稳定性,损耗小;频率特性好,容量精度高等;
9、阻燃性达UL94/V-0级;
10、符合欧盟绿色环保RoHS标准。
电磁炉电容器的技术特点:
额定电压 | 容量范围 | 允许偏差 | 额定频率 |
600V-3000VDC | 0.01μF~2μF | ±5%(J),±10(K), M级+/-20% | ≤50KHZ |
极间耐压 | 气候类别 | 绝缘电阻 | 损耗角正切 |
2.0UnDC/10S | 40/105/21 | C≤0.33μF Rs≥30000Ω C>0.33μF R≥10000MΩ/UF | ≤0.0007 频率10KHz,0.3V,温度23℃ |
执行标准 | GB/T10190-1988 | GB/T3984.1 | IEC60384-17 |
如何鉴别电磁炉电容器的好坏:
可以用电容表测量,如果没有电容表,也可以用万用表。根据容量大小设置好档位,把两个表笔触碰电容的两只脚,看表摆的幅度及回表的速度,然后把表笔调换一下再进行测量,测量前应对电容放电处理,用金属物使电容的两脚短路即可。表针的摆幅大小与电容的容量有关,可与同容量的好电容相比对参考。如果表针回表的速度很慢,说明电容有漏电现象,回表的速度越慢,说明漏电越严重,不能使用。
电磁炉的谐振电容是0.27-0.3uf。电磁炉是直接使用220V交流电,不需要输入电容;电磁炉怕潮,不能清洗。2uf电容起退耦作用,防止市电杂波和电磁炉的高频谐波互相干扰,使电源平稳。2uf已经够了,无需加大。电容的两端与220V的火线和零线相接的不是“整流滤波”中的“滤波电容”。而是“市电高频滤波电容”,主要是滤掉高频杂波。其作用1、不让电网中的杂波干扰本机电路,2、不让本机电路产生的杂波干扰电网。电磁炉的这个电容容量一般是2uF。在电磁炉中,这个电容还起到另一个重要作用——提高功
364.html
